John Deere 3050 - Er loopt onderaan de tractor olie uit het gaatje van de koppeling. Wat moet ik doen?
Onderaan de tractor, tussen het motorblok en de versnellingsbak zit (denk ik ) de koppeling. In het huis van die koppeling zit onderaan een gaatje zonder dop. Uit dat gaatje loopt plots olie uit. Dit is enkel als de motor draait. Wat betekent dit, en wat moet er gebeuren?Deel dit topic
Heb jij ervaring met de John Deere 3050 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- John Deere ›
- 3050 ›
- Vragen
47
15
2.154
John Deere 3050
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de John Deere 3050.
29
62.169
30
Motorolie omdat het zwarter is dan achterbrugolie?
Hier (Ford) was het destijds duidelijk te zien aan de kleur, was vervuilde achterbrugolie (wel wat donker, maar zeker niet zo zwart als motorolie.
Letten op zakken van het peil heeft denk ik weinig nut, daarvoor lekt het in de regel te langzaam lijkt mij.
ik heb exact het zelfde gehad met mijn 3130. ook hierbij kwam er olie uit het koppelingshuis. zelfs zoveel dat me koppelingsplaat was aangetast en daardoor ging slippen. daarom heb ik toen me motor van me koppelingshuis gesplitst. en een nieuwe krukaskeerring gestoken omdat hij dan toch door midden moest. echter kwam er versnellingsbak olie in het koppelingshuis dus heb hierna me versnellingsbak gesplitst van het koppelingshuis. hierbij moest het aftakas platen pakket eruit, de hi-lo platen en alle leidingen. als dat eruit is zie je keerring zitten waar je price-as doorheen loopt. deze vervangen maar het bleek nog niet over te zijn. na lang zoeken bleken het de bronzen glij/smeer bussen te zijn die in het hi-lo pakket zitten. deze waren versleten en daardoor kwam er teveel kracht op 1 kant van de keerring en ging hij lekker langs de andere kant. ik hoop dat je hiermee wat kunt.
