Hallo tf'ers
hoe kan je de achterklep van een kipper het beste maken?
mechanis of hydraulisch?
en leg alsjeblieft ook uit hoe je het gemaakt hebt
(foto mag ook)
alvast bedankt
(kon niks vinden op tf bij de zoek functie)
Zoek ff een paar kiepers op op marktplaats bart h, staan der genoeg kun je het zo zien
Om wat voor kieper gaat het?
maar mechanisch kan wel degelijk kapot, als er iets tussen de achterklep zit en je laat de kipper zakken mag je er zeker van zijn dat er iets krom zal gaan
en wij hebben het allebij en zou zeker voor hydrolisch gaan, kan je ook een hogere hoop mee maken, heeft in mijn ogen alleen maar voordelen
Als er een ventielenblok of wat dan ook bij tussen moet zou ik mechanisch doen.
Hydraulisch hoef niet zo veel te kosten. 2 gebruikte cilinders kun je op marktplaats al voor 50 euro vinden met wat geluk.
Slang is wel aan de prijs, maarja dat is ook eenmalig als je er zuinig op bent.
En dat van de slang loskoppelen slaat netgens op
Kan gewoon minder stuk aan, tenminste, als je he tvoor simpele doeleinden gebruikt.
@Trisixfan, hoeft niet, als je zo'n frans achterschot heb met kettingen blijft alles gewoon heel!
met kettingen heb je dat idd niet maar veel mensen die daar niet aan denken tot het te laat is
Wil maar zeggen is het een deftige kipper waar je mais, bieten of weet ik wat mee wil vervoeren, of is het zo'n kleine kipper voor een ton of 6?
In alle gevallen zou ik trouwens gewoon voor hydraulisch doem maar toch
Je kunt de achterklep ook aan de bovenkant scharnierend maken aan de zijwanden van de bak. Met een handbediende "haak/oog" sluiting is de klep dan vast te zetten. Eventueel kan er een haaksluiting op gemaakt worden die met het dalen van de bak de achterklep onder "vastgrijpt".
dat systeem wil je dus echt niet, wij rijden hier wel eens grind met de dumper, maar altijd gaan de haken weer niet helemaal dicht of de klep zit een beetje grind tussen. wij hebben nu al een paar haken achterop de klep gemaakt die je vast kunt drukken zodat de klep onder het rijden niet open gaat. is echt waardeloos zo.
kieper is trouwens wel zelfbouw, en het systeem wat de klep vasthoud ook.
Maar is natuurlijk wel een stuk lastiger om te maken...
Ook kan je een combinatie maken met franse deuren en een bovenzijde scharnier zodat beide mogelijk zijn maar dan gaat de klep niet zo hoog dus kanje niet zo kort kippen.
Afhankelijk van de toepassing moetje dit invullen.
Hydraulish is verruit het meest bruikbare voor alle toepassingen maar de kipper moet de kost waard zijn ...
(de bak is net aangekomen) het is een 13.5 kuubs bak is komt van een mercedes
trucks.nl/VehicleDetail.asp/…
is ongeveer zoeentje
maar dan zit er een scharnierpunt boven aan de klep
(de klep kunnen we er het beste afhalen)
en er zit ook een verlenging achter de klep
(bv voor asfalt te lossen)
wij willen er zowel graan bieten grond puin takken enz op doen
Voor graan/bieten/takken heeft de bak te weinig inhoud(?). 10- 12 tonner landbouwkiepers zijn er plenty voor "weinig" geld.
Verder heb ik twijfels bij de verbouw van de achterklep. Zoals deze nu is, is deze onderdeel van de constructie van de bak: de bovenlijn van de zijwanden verstevigen/bijeenhouden.
Ik lees een bakbreedte van ruim 2,4 meter. Als dit 'binnenbaks' is, dan blijft er weinig ruimte over om de achterschotheffing aan de zijkanten van de bak te maken vanwege de maximumbreedte waarbinnen je moet blijven.
Als je in bij de sortbunker staat staat te lossen kun je eerst de klep open doen en dan omhoog.
En als het regent hoef je niet de er een balkje onder te doen doe je gewoon de achterklep een eindje omhoog.
ja maar het is niet die bak hoor
de afmetingen zijn l x b x h = 5.50m x 235M x 105m= 13.5 kuub ongeveer
we slopen de bestaande bak eraf
en we doen de bak waar wij heb nu overhebben er op maken
dus zoveel duurder zullen wij niet uit zijn
ALLES WAT IK HIER NOEM koste intotaal 1500 euro
onderstel 500euro en bak 1000euro thuis gebracht
dus beter kan het niet
(nu zijn we een stuk goedkoper uit dan een nieuwe kopen hoor
Ook voor het kiepen in de stortbak gaat dit prima.
Alleen als je dit zelf maakt moet je wel zorgen dat het openen van de klep goed afgestemd is op de kiep hoogte anders is het niks
Hydraulisch is gewoon ideaal, mooi gedoseerd lossen e.d. . Maar wel iets meer poes pas
met de bestaande klep kan je geen vaste mest ofzo vervoeren
is alleen maar een klep die je van onder van een vergrendeling doed en dat de klep naar boven klapt (zit vast met een scharnier)
dit is ideaal voor graan maar niet met vaste mest ofzo
Ik zou daar gewoon een paar kokers naast lassen in een driehoek. daar een cilinder aan, en een zwaar draaipunt.
Makkelijk zat.
tractorfan.nl/picture/89109/
tractorfan.nl/picture/65369/
tractorfan.nl/picture/81202/
link.marktplaats.nl/367760978/
echt hartelijk dank
hier kan ik wat mee
echt bedankt hoor!
cilinders hebben wij wel liggen maar voor de rest ben ik blij met die foto
En? Hoe staat het met de kipper?
