Deutz D25 - Aansluiting gloeikaars volgens spanning
Beste forumleden,Ik ben nog eens aan het prutsen geslagen en ben op een belangerijke vraag gestoten.
Ik het via granit nieuwe kaarsen besteld voor een d25. Bestelnummer 1550151126000.
Nu staat er op deze 0,9V.
De huidige dat erin staken staat op 1,7V. Deze staan parallel geschakeld via zelfgemaakt draadje, maar vaste dikke draad lijkt me meer voorzien om in serie te staan. Bij het krijgen van de tractor heb ik ook de oude defecte gloeikaarsen meegekregen, en dit zijn er ook allemaal van 0,9V.
Nu is de vraag of ik deze in serie zoals op de foto of in parallel moet aansluiten.
Ik had de stroomtoevoer eens afgekoppeld en dan dan gemeten wat je krijgt tussen draad en chassis bij het voorgloeien
Heb jij ervaring met de Deutz D25 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
10
Deutz D25
Er is een tiental leden die ervaring blijken te hebben met de Deutz D25.
17
16.157
47
De spanning is tussen aansluiting en chassis is 12V.
Ik wil het toch redelijk zeker weten dat ik ze niet direct kapot maak natuurlijk.
In de handleidingen was ik al eens tegengekomen dat deze parallel moeten geschakeld worden, maar er kan al zoveel verandert zijn dat ik deze ook niet compleet meer vertrouw.
Hier is het schema van een D25 deutzforum.de/index.php/…
De 0,9 volt kaarsen moeten op deze wijze aangesloten worden,in serie met de weerstand achter het dashbord en de gloeikontrole op het dashbord. De gloeikontrole wordt kortgesloten als de start schakelaar helemaal wordt uitgetrokken tijdens het starten, dit is ter kompensatie van de spanningsdaling van de accu als de startmotor loopt.
Ik wist trouwens niet dat die zo'n lage spanning hadden, had gedacht 10V oid net als bij oude dieselauto's. Waarom zou je energie opstoken in een voorschakelweerstand?
Spanning die naar mijn gloeibougie gaat is 1,7V. Dus met de nieuwe (originele) bougie van 0,9V moeten deze 2 in serie staan. (Het is maar een 2 cilinder) Motor heb ik nog nooit zo mooi en snel weten aanslaan dus er zal al veel langer een probleem mee geweest zijn.
Allemaal bedankt voor de input
