Ford 2000 - lekke koppakking
Hallo trekkerfans,mijn 2000-tje rookt en sputtert en krijgt water in de olie (druk op het koelwater). Nou hoor ik dat deze geen koppakking hebben en dat de vaste bussen ook vaak kapot gaan. Waar moet ik met de reparatie beginnen en wat kan ik allemaal tegenkomen in het ergste geval
bvd
Hans
7
7
210
Ford 2000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 2000.
48
94.533
189
Waar heb je gehoord dat er geen koppakking tussen zit? want er zit wel degelijk een koppakking tussen.
Hier kan het probleem zitten, maar ook een grote kans dat er een bus lek is. Je moet de kop er dan afhalen, is de koppakking niet kapot. dan zou je de zuigers moeten demonteren.
daarna gooi je kokend heet water in het motorblok. Vaak is er dan wel te zien waar het gaatje zit in welke bus.
Succes ermee.
cylinderwand lek komt ook voor, bij de 2000 minder, je kunt ze verbussen, zijn nog steeds ook nieuwe onderblokken te bestellen bij new holland.
