Onderdelen Verlichting - Verlichting aansluiten vanaf 0
Beste,
Ik ben een oldtimer tractor aan het voorzien van de nodige verlichting. Toen ik hem kocht waren alle lichten en bekabeling al weggehaald.
-Ik heb halogeenlampen van: 12V-21W
-De accu levert I=320A
Moet dit met een relais geschakeld worden? Moeten er weerstanden geplaatst worden?
Alvast bedankt.
Prettige feestdagen
Schema opvragen en volgens schema opbouwen
JohnDeere5720
Weerstanden zijn niet nodig als de accu ook 12Volt is.
Relais zijn wel nodig, de meeste ''gewone'' schakelaars/knopjes kunnen het niet hebben als je er in één keer 5 tot 10Ampere door heen jaagt. (Dan krijg je een vonk en las je de schakelaar van binnen aan elkaar)
Als je voor op de trekker 2 werklampen doet en achter op de trekker ook 2 stuks, zou ik die allebei een aparte schakelaar en relais geven.
21Watt x 2 lampen = 42watt / 12volt = 3.5Ampere per 2 lampen.
Een schakelaar die een relais van 10Ampere aanstuurt dan komt dat goed.
Hieronder een afbeelding van een schema voor het aansluiten van lampen op een relais.
Nummer 85 krijgt van jou schakelaar een +12Volt signaal.
Nummer 86 staat in contact met het frame of de -Min pool van de accu.
Nummer 30 staat altijd +12Volt van de accu op.
Nummer 87 zit aan je lampen vast (Hier staat in feite dus -Min 12Volt op)
Door nummer 85 Stroom op te zetten krijg je een klein magnetisch veld die een ''grotere'' schakelaar binnen in de relais inschakelt, waardoor er stroom naar de lamp toe gaat en de lampen gaan branden.
stephan-inter
@JohnDeere5720
Vergeet niet te zekeren
JohnDeere5720
@stephan-inter Dat is een goeie.
Tussen de +12Volt accu en de nummer 30, moet een 5Ampere zekering. Voor veiligheid en tegen het afbranden van je trekker.
inspecteurfendt
Bedankt allemaal.
Ga maandag effe langs de winkel om relais te halen.
inspecteurfendt
Bedankt allemaal.
Heb jij ervaring met de Onderdelen Verlichting en hebben de trefwoorden verlichting en lampen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
