Hallo, ik heb laatst alle lagers en keeringen in de eindvertraging vervangen maar nu ik hem weer op de banden heb staan zit er veel speling op als ik de band heen en weer duw, heb de borgmoer goed vast gezet
Hoe kan dit?
Met vriendelijke groet wiebe
Heb jij ervaring met de Guldner G30S ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Heb zelf een keer meegemaakt dat dit lagertje ontbrak , dan is het net of het wiel los zit .
Misschien met demonteren eruit gevallen ?
Naaldlager heb ik wel gemonteerd!
Het grote wiellager zat goed passend in het huis en op de as ? (pers-passing)
Heb je het lager van de trompet as ook vernieuwd ? (bij het zonnewiel)
Als de lagers en passingen goed zijn ; zou er geen speling op het wiel mogen zitten.
Speling op de aandrijf richting (bij voor en achteruit duwen ) zou kunnen komen door speling door uitgeslagen spiebanen op de wielas en planeet wieldrager en op de tandwielen ; iets speling zul je altijd hebben .
Naaldlager en de assen waar ie op draaid ; ook niet in gesleten ?
Zou je toch de 12 bouten en de eindvertraging weer uit elkaar moeten halen om te kijken waar de speling of slijtage zit .
Naald-kooi lager is maat is 28x35 en 27 mm hoog ( Heb hier wel een gedeelte van een eindvertraging liggen ; steekas +huis met lager en planeet houder met tandwielen )
Kun je wel passen als je het satteliet drager van de as haalt den ik .
Ietsje speling mag , of gewoon een nieuw lagertje monteren .
Kon je het wiel veel bewegen ?
Had hier een Guldner , die heeft wel meer dan 10 jaar rondgereden zonder dat lagertje .
Steekas vond het niet leuk denk ik , later heb ik er een nieuw lager in gezet .
