1000 en 540 toeren hoe werkt dat nou eigenlijk?
Weet iemand hoe het overschakelen van 1000 naar 540 toeren werkt en andersom?
Een aftakas aan een frees brengt bijvoorbeeld 40pk over van de tractor naar de frees. Doet hij dat op 540 tpm, dan is de kracht op de aftakas bijna 2 maal zo groot als wanneer deze 40 pk word overgebracht op 1000 tpm. Rekensom is: 1000/540=1,8 dus op een 1000 toeren aftakas staat bij gelijk vermogen 1,8 keer minder kracht. Dat komt omdat het vermogen over 1,8 maal meer omwentelingen verdeeld wordt.
Zou je alleen met een 540 toeren aftakas moeten werken en je moet veel vermogen overbrengen, dan heb je een veel dikkere, zwaardere, duurdere aftakas nodig.
Met een fiat panda moet je veel sneller rijden dan met een dikke bmw om dezelfde boom uit de grond te rijden.
