Spanningsregelaar uitmeten met multimeter
Ik heb het vermoede dat mijn spanningsregelaar stuk is hoe kan ik dit uitmeten of controleren
Welk merk spanningsregelaar praten we over.
Je kan de accuspanning meten bij stilstaande motor en daarna bij lopende motor, wel iets verhoogd toerental. De accuspanning zal bij lopende motor hoger moeten zijn, tot 14 volt bij een 12 volts accu. Is de accu spanning gelijk bij lopende motor of veel hoger dan 14 volt dan is de regelaar defect.
