voor mijn opleiding agrotechniek ben ik informatie nodig over de hefinrichting van de tractor en dan in het speciaal over de heflat.
ik zou graag informatie willen over de soorten staal waaruit de heflat bestaat. is dit bijv. staal S235 of iets dergelijks?
alvast bedankt, thomas
kijk anders even waar de vanghaken van walterscheid van gemaakt zijn die zijn van het zelfde materiaal
als het trouwens een legering is dan ben ik vooral benieuwd naar het hoofd element in die legering..
ik zal de zoektocht even uitbreiden
iedereen die informatie heeft, zet het hier maar neer!
Alleen met dit koude weer is het wat kritisch. De meeste trekstangen breken in deze tijd als bijvoorbeeld de straat sneeuwvrij gemaakt wordt met een grondbak, en als die botsttegen een opstaande rand, breken ze zo.
ik heb trouwens net van iemand gehoord dat het inderdaad meestal gietstaal is..
En als het voor school is, is het dan niet beter om te berekenen welke staalsoort je kan gebruiken als je weet wat het hefvermogen is van die deutz? Zo leer je ook wat meer bij dan enkel de staalsoort op te zoeken. Of als je ze gevonden hebt kan je door middel van die berekenen aantonen dat het goed is.
Of je boor was versleten.
Maar je hebt waarschijnlijk gelijk.
het gaat me in het algemeen om de hoofdsoortstaal, en als iemand dit toevallig weet van een deutz d4006 zou dit perfect zijn, want dan kan ik aan onze eigen trekker gaan rekenen.
als dit niet lukt moet ik net zoals Tomopsame zegt, (meer) dingen zelf gaan berekenen en dingen gaan veronderstellen, zodat ik toch kan gaan rekenen
had alleen liever gehad dat iemand me het direct kon vertellen, is makkelijker!
dit is sterker dan gewoon staal en beter te verwerken dan gietstaal
ik denk dat jij wel gelijk hebt, kan me ook niet voorstellen dat het een soort gietstaal is, het is gewoon lasbaar, en als je een beetje kunt lassen dan bak je het zo weer aan elkaar met standaard 4 mm electroden
en volgens mij ben je ook nog niet eens een speciale electrode nodig als je de vanghaken eraan vast wil lassen, maar dat weet ik niet cker, aangezien we de vanghaken van de voorladerbak wel goed konden lassen met onze 'standaard' 4 mm electroden
persoonlijk denk ik dat de samenstelling van het materiaal ook een soort gietstaal is omdat de vorm afwijkt van standaard staalprofielen. De vanghaak is zeer waarschijnlijk ook gegoten, dit kun je aan de hand van zijn vorm wel concluderen. Er is namelijk geen verspanenden bewerking op uitgevoerd. De eigenschappen die de trekstangen moeten hebben zijn o.a : goede bestendigheid tegen vooral trek en ook drukkrachten, redelijk elastisch omdat de stang eerst buigd ipv dat deze direct doormidden knapt. Zelf heb ik een keer een afgenapt oog van een hefstang (de stang welke horizontaal staat en vaak te verstellen is) gelast. Dit materiaal bleek ook een soort gietstaal te zijn en moest dus met electroden worden gelast welke bedoeld zijn voor gietstaal.
Daarnaast had ik nog een vraag aan jouw. Ik zag dat je de opleiding Agrotechniek en management doet? Bevalt dit een beetje, en heb je bijvoorbeeld meer van deze technische opdrachten?
Zelf ben ik momenteel bezig met HBO werktuigbouw in de avonduren, maar ik ben bang dat ik dit niet ga trekken. Vooral wiskunde is er pittig. Ik heb me laatst ook georienteerd op agrotechniek en management in Dronten. Ik ben alleen al wel 23 (bijna 24) en vraag me af of het de moeite waard is om nog 3 jaar op kamers te gaan en de opleiding te volgen. (3 jaar omdat ik mts werktuigbouw heb gedaan)
Zou je me eens wat over de opleiding/ stages enz kunnen vertellen?
Alvast bedankt!
de opleiding is heel goed te doen als je nu werktuigbouwkunde doet, je zult dan absoluut geen moeilijkheden ervaren in het technische deel. er is ook een grote bedrifskundige kant bij deze opleiding en dat is gewoon een kwestie van leren.
aangezien jij in de 2e klas begint zul je niet meer naar de praktijkschool gaan zoals de 1e klas, maar je hebt wel stage bij een loonbedrijf dat jaar. wat ze verder doen in het 2e jaar weet ik niet precies omdat ik zelf nog maar in het eerste jaar zit.. ik hoop dat je hier iets aan hebt
De vanghaak zal wel grijs gietijzer zijn dat taai is, en aan het oppervlak wit gietijzer dat het hardere cementiet bevat.
De heflat zelf weet ik zo niet. Wat iemand daar zegt dat automatenstaal sterker is dat klopt niet. Men geeft het die naam omdat er Pb is toegevoegd als spaanbreker, zodat dit staal geschikt is voor automatische draaibanken enzo.
