Fendt 312vario koude start, zwarte rook
Vanmorgen starte ik de 312 na 3keer gloeien en hij starte wel maar liep niet harder dan 300/400 toeren en gitzwarte rook uit de uitlaat. op voetgas reageerde hij niet en ook handgas mocht niet baten. Gauw uitgezet en later starte hij wel goed maar iemand een idee wat het kan zijn?
@jordi1455
3keer tot gloeispiraalteken uitgaat. je kunt niet doorgloeien hij stopt vanzelf
lijkt me beter van wel ja... beeetje domme vraag lijkt mij :lol:
daarnaast is het nu gewoon koud buiten dus als je de trekker even een minuutje of wat had laten draaien was hij vast beter gaan lopen..
Ik zeg ook maar iets. Geef m'n bek ook eens een douw. Stamp appels en knollen in het zelfde hok.
Zeg dan niets
een koude trekker draait altijd 300 400 toeren
met dit weer
en bij het starten geen gaf geven das slech voor de motor omdat de olie dik is
als trekker start ff 5 min stationeer laten draaien
en dan komt van zelf alles goed en dan hoor je hem in toeren op kommen
trekker rookt altijd als hij koud is met dit tempratuur
@mf6495driver die 710 jd kun je niet voorgloeien da moet vuurtje onder de motor maken das voor gloeien haha
onze claas heeft ook zo'n jd blok, loopt anders direkt, maar de deutz van 1986 start nog beter,en gloeien?? wat is dat, een direkt ingespoten diesel hoort direkt aan te slaan
gade gij maar hoe pensioen opvreeten
