Hallo tractorfans,
sinds kort hebben we een steyr 540 voor de blokkendoseerwagen staan, maar als je nu de hydrauliek gebruikt, hoor je een oorverdovend (trillend) geluid van de hydrauliekpomp komen, alsof er te weinig olie in de achterbrug zit, maar dat is niet zo. Ook kun je zien dat de olie schuimt als je de peilstok eruit trekt. Ik vermoed nu dat dit alles komt doordat het filter verstopt zit, maar een nieuwe kon ik niet vinden. Ik vond namelijk op internet alleen uitwendige filters, terwijl onze trekker een inwendig hydrauliekfilter moet hebben (onder een driehoekig dekseltje onder de stoel?). Ik zou graag meer info hebben en te weten komen waar ik zo'n filter vinden kan. De herrie is niet te harden, en ik denk dat de pomp het zo niet lang uit gaat houden.
Groeten Dorus Konijn
Heb jij ervaring met de Steyr 540 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
het blok er af halen en dan laten repareren is de enige optie.
Maar een nieuwe filter of eventueel pomp is zonder meer te verkrijgen.
wij hebben ook nog een 540 die het een beetje doet als het heel erg vriest, maar als je hem in het begin niet te veel toeren laat draaien hoor je het niet en als hij warm is dan doet hij het niet. Kan het ook een overdruk zijn die iets lekt ?
Jij werkt bij De Haan Kwadijk?
Hebben ze die herder al verkocht die wij toen bekeken hebben?
enne welk bedoel je?? die in de hef?? dacht dat die idd weg was ja;)
SAE 10 W in kan. Normaal zit er 10 tot 11L
20 W op. Maar ik doe er iets meer in, anders gaat de kieper niet helemaal omhoog.
Wij hadden er destijds voor gekeken, maar te duur bevonden en te veel bijkomende kosten ivm ombouwen naar een Valtra. ff later vonden we er 1 in Friesland, een BOS gedragen in de hef. Dat is nu degene die we bezitten.
Maar tis makkelijk, al is de BOS een zware jonge met 2,5Ton. Als de giek languit staat gaat de trekker toch wel iets neigen.
ik heb ook sinds 5 jaar een 540 de laatste tijd geeft deze ook en gierend geluid als ik de hef of hefmast gebruik en deze wat zwaarder belast, hef mast komt dan niet goed omhoog als deze belast word .
ik denk inderdaad dat of de olie te laag is of iets verstopt.
ik heb nog niet verder gekeken waar de olie inmoet de filter zit enz ... ben benieuwd waar het probleem zit. ik zal binnenkort het klepje eens losschroeven.
de oliestok voor de hydro weet ik niet te vinden ??
grt mario
het driehoekig dekseltje heb ik gevonden, nog niet open gehad, een peilstok ?? is die er ook in de buurt ?
ik heb vandaag de driehoekige deksel onder de stoel los gehaald, hieronder de filter gevonden, deze was niet verstopt of iets dergelijks, ik heb hem toch schoongemaakt en terug geplaatst.
voor de deksel zit nog een moer maat 32, er zit geen peilstok aan .
ik heb met een lang dun ijzer gemeten en echt onderin zat 5 cm 'olie', lijkt hydro met schuim erdoor ,.Wie weet of dit inderdaad de vul/meet dop is voor de hydroliek olie en hoe hoog moet die staan....
