Fordson Dexta - Stuur draait niet naar links
Bij onze Dexta draait het stuur niet meer naar links, maar nog wel naar rechts, hij zit zegmaar vast als je hem naar links wil draaien. Hij heeft er alleen last van als het een paar dagen vriest. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Bevroren water wat blijft staan?Deel dit topic
53
19
804
Fordson Dexta
62
61.365
420
denk eerder dat het roest is idd..
Wat een ellende, denk je dat je het goed voor elkaar hebt met rondpompsysteem...
Misschien ergens roest of vocht, trekker staat niet binnen op de voergang? neem aan dat het daar niet vriest bij de melkkoeien. Moet hij toch wel zon beetje dooi blijven ofniet?
moeten hem ook vaak aan de acculader zetten, dan is de accu leeg, en loopt 'ie niet..
maar zal wel wat water inzitten, dat bevroren is, maar dat hij dan net niet naar links wil draaien is dan wel weer raar..
Dan 'botst' het mechanisme niet op het ijs.
en misschien ook maar is olie verversen.. :lol:
maargoed, toch maar is alles nakijken, motorolie is ook al zo lang geleden, + dat hij ook wel is schoon mag..
Hebben hier wel eens een weekje zonder moeten doen, wegens technische probleempjes, soms ook wel groter als probleem, maar dat terzijde
Maar dan mis je zon simpel trekkertje wel, even voer aanvegen, even restvoer uit de stal trekken. Met de accordbok voor op de 412 is dat ook geen werk.
Net als een minishovel, kun je op den duur ook niet meer zonder.
scheelt ook wel dat hij elke dag een mooi poosje draait, op deze dagen na dan, anders was alles wel weer vastgeroest..
ben toch blij dat dat ding d'r staat, met de hand word ik niet blij van iig.
NIet zo slijmen gluiperd :lol:
Begin ik niet aan, 5ton voer voordraaien en dan sochtends de helft met de vork er nog voor drukken? Al die apparaten hebben ze niet voor niets uitgevonden, gemak dient de mens was het toch?
Reden van tractorgek31 zou heel goed kunnen en olie verversen gaat het probleem niet oplossen
is denk ik toch echt condens, zoals Robert87 zegt.
Bedankt!
stuurhuis hoeft er niet af kun je zo loshalen,
keeringen op voorraad.
www.trekker-onderdelen.nl
06-392 906 95 na 18:00
Heb hetzelfde probleem, maar zonder het ijs.
Na het starten gaat het stuur redelijk goed, maar na er even mee te rijden stuurt het ongelooflijk zwaar, voornamelijk naar links.
Heb er olie op gedaan, maar geen verbetering.
Iemand een idee?
Gr,
