New holland t 6080 begint langzaam aan steeds meer kvs te verbruiken, was het vroeger alleen met zwaar cultiveren, is het nu met alle iets belastende werkzaamheden.
In anderhalve dag mest rijden toch weer een liter kwijt uit het boven gelegen reservoir.
Trekker heeft 7500 uur, radiateur is dicht, motorolie is zwart.
Iemand dit euvel al eens mee gemaakt bij een NH en is het wijsheid om er mee door te rijden.
Ik hoor graag jullie mening.
Er kunnen een aantal oorzaken zijn. Het zou kunnen zijn dat de koppakking lek is en de motor daardoor water gaat verbruiken. Maar meestal verbruikt het dan veel meer en vaak krijg je dan ook heel veel druk op het koelsysteem waardoor de motor het water eruit gaat gooien.
Een koppakking nakijken kan alleen als de kop eraf is dus kijk eerst alle andere dingen na.
Is de waterpomp nog goed? Geen speling en hangen er geen druppels aan?
Zijn alle waterslangen nog droog en ook bij de aansluitingen op de radiateur en motor. Ook de aansluitingen onder de cabine voor de kachel goed bekijken.
Zet ook eens de kachel aan en ruik dan of je geen koelvloeistof lucht ruikt uit de luchtuitstromen. Dit zou evt kunnen leiden naar een lekke kachelradiateur.
Succes met zoeken.
