Fendt 100 Serie - Aftakas blijft door draaien + 4wd probleem
Hallo,Wanneer ik de aftakaskoppelingshendel van m'n 106 helemaal aantrek stopt de stomp met draaien
Echter wanneer ik hem terug laat gaan tegen zodat die in de pal zit, begint die weer te draaien.
Wanneer ik hem weer in "werk" zet, begint lange hendel die linksonder op de as zit erg te trillen.
Wat kan dit zijn?
Heb jij ervaring met de Fendt 100 Serie en hebben de trefwoorden aftakas en afstellen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De aftakas komt nog voldoende vrij ; en bij normaal tijden staat de hevel mooi stil .
Misschien dat na een poosje aftakas gebruik de platen wat "ingesleten " zijn en de aftakas wel vrij komt . (en dus niet meedraait)
Zelf zet ik de aftakas in zijn vrij met het schakelhendel ( 540-0-1000 ) na aftakas werk en dan de hevel aan het stuur helemaal ontspannen (naar boven ) Zit er ook minder spanning op de dikke koppelings veer
Hoeft maar iets vettig te zijn , en draait iets door is mijn ervaring , desnoods op andere kant een stang in het draaipunt zetten om terugdraaien bij afstellen te voorkomen
Bij het opnieuw inschakelen van de aftakas drukte het huis dus op de lipjes van deze plaat.
Heb nu alleen nog een probleem met het afstellen van de 4wd, heb deze van de winter uit elkaar gehad om schoon te maken en te controleren.
Voorheen was het bij inschakelen zo dat ik de hendel als het ware over een dood punt trok, dan was de 4wd ingeschakeld
Nu is dit niet meer zo, wanneer ik nu de hendel aantrek gaan, trek ik de hendel niet meer over dat dode punt.
Iemand een idee wat er niet goed zit?
(Maar het is al een poos geleden dat ik zo een koppeling los heb gehad )
Maar heb je goed opgelost zo .
Nee vierwielaandrijving heb ik geen ervaring mee ; maar is wel eens een topic over geweest hier meende ik ; de afstelling daarvan is nogal een secuur werkje meende ik
