Ik heb per ongeluk mijn D439 'leeggestart'. Kwam er achter dat de diesel op was. Diesel bijgevuld - maar nu slaat hij niet meer aan.
VOlgens mij moet je dan het brandstofsysteem ontluchten, maar ja, hoe doe je dat?
Kan iemand dit stapsgewijs uitleggen?
Heb ik speciaal gereedschap nodig?
Bij voorbaat dank,
Rob Hoeben
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 439 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
als eerste: heb je een opvoerpompje op de brandstofpomp (of tussen de leiding) zitten?
Zo nee: de dieseltank GEHEEL vullen, dan de twee kleine boutjes op de brandstofpomp (net voor de 4 verstuiverleidingen) losdraaien totdat daar dieselolie zónder luchtbelletjes uitkomt, vervolgens de motor starten en hij loopt weer.
Dat starten kan wel even duren, omdat de brandstofpomp de verstuiverleidingen eerst nog vol moet 'pompen'.
Zo ja: de tank hoef je niet vol te doen, slechts een beetje erin is voldoende, dan ook de boutjes op de brandstofpomp losdraaien totdat daar diesel uitkomt zonder belletjes...
op deze manier moet het altijd lukken
veel succes
Dan kun je nog altijd de verstuiver leidingen losdraaien en een voor een weer vastdraaien. AUB suc6
ja idd jose, die schroefjes bedoel ik!
Er zou nog een tweede schroefje moeten zijn - wellicht kunnen jullie aangeven op de foto welk dit is - ben anders bang dat ik inpspuitmomenten verstel en dan verder van huis ben. Waar is het rode dopje eigenlijk voor?
BEDANKT voor jullie SNELLE Reacties gisteren!
Groeten,
Rob
Dank dank - de D439 loopt weer.
Hoe heb ik het gedaan:
-inderdaad tank helemaal vol [dus brandstofpeil hoger dan ontluchtingsventielen op brandstoffilter en inspuitpomp]
-daarna twee schroeven bovenop brandstoffilter losgedraaid - na een paar minuten loop de diesel letterlijk over je laarzen
-toen brandstoffilter dichtgemaakt/moeren vastgedraaid.
-toen nippel bij inspuitpomp los. Ook hier, na enkele seconden, begon de diesel na enkele seconden te lopen.
-gloeien, starten.
-lang starten en cilinder voor cilinder hoor je dat hij het gaat doen.
-toen hij bleef lopen was het hoera!
Groeten,
Rob
