Halloo,
Zoals in de titel zegt wil het mes achteraan niet meer naar behoren snijden van onze BVL U snijder. De kant naar de kuil toe wel nog maar het mes het meest naar de trekker toe komt geen beweging meer in. De beide messen aan de zijkanten doen het overigens prima.
Er is een 4tal jaar geleden een compleet nieuw mes geplaatst (de volledige beugel).
Weet er iemand wat er aan de hand zou kunnen zijn en hoe dit te verhelpen valt?
Alvat bedankt !
er zitten 2 uitsparingen in de achtermessen hier zitten u blokjes in waar de hevel als een soort vinger in zit. Als de hevel heen en weer gaat neem die het blokje mee wat het mes weer mee neemt. Als er teveel ruimte op komt gaat de vinger bij het blokje langs en gebeurt er niks. Omdat elke uitsparing een mes aandrijft kan het heel goed dat de een het wel doet en de andere niet
Kijk gelijk goed of alle messen bog goed scherp zijn en goed tegen elkaar aansluiten. Anders vervang ze maar. Want krijg je hier te veel speling op of als ze bot zijn. Dan worden de krachten ze hoog op de hevels en heb je kans op breuk van de hevels.
