Mijn vraag is wat kan het zijn als mijn massey ferguson naar koelvloeistof stinkt als hij zwaar moet trekken?
Hij lekt nergens geen koelvloeistof heeft wel wat onderdruk in de motor zitten maar verder loopt hij nog hardstikke goed. Trekken enz doet hij nog perfect heeft nergens geen moeite mee.
Type stond er niet tussen maar het is een industrielader type van tractor is 3305 met automaatbak.
Mvg Maikel
dit hoeft echt niet hoor, als er een lek in de koppakking zit van de water kanalen naar buiten, veranderd er niets aan de olie.
het kan wel als water van een water kanaal naar een olie kanaal gaat.
Of de waterpomp zweet bij de watrpompasje
succes ermee!!!
Dat klopt niet helemaal.
Als er olie in het koelsysteem zit dan is er ergens iets ondicht. Warmtewisselaar of een lek ergens in't blok.
Als je de koelvloeistof ruikt moet het naar buiten lopen en verdampen. Zoals eerder gevraagd: Zakt het koelvloeistofpeil?
Haha idd, niet eens aan gedacht. Koelvloeistof komt op de natte bussen na, niet eens in de buurt van de zuigerveren....
maar houd beide delen dagelijks goed in de gaten.
heb je de trekker al eens bij de dealer voor de waterrem gezet, en laat hem daar maar eens goed werken een tijdje, en als de olie er dan nog steeds goed uit ziet, en hij verbruikt geen koelvloeistof, dan is er niks aan de hand.
wat je kan doen is, maak een extra buisje van af het kleppendeksel, zodat hij op 2 plekken de overdruk kwijt kan.
zo lang de motor geen olie mee naar buiten blaast, ddan valt de onder druk nog wel mee, maar dat kan je verminderen door een 2 overdruk te maken op de motor.
niks om je echt druk over te maken dan toch ??
Door de combinatie van hoge temperatuur en het rondpompen van de olie mengt dit wel. Als je de trekker lange poos laat staan klopt dit wel
helemaal mee eens!!!
