Deutz-Fahr Meerdere - Brandstofpomp BF6L913
Ik heb een Ahlman AS 12 met een BF6L913 motor. De motor loopt perfect alleen sinds enige tijd verliest de brandstofpomp veel diesel via het pijpje aan de achterkant van de pomp. Ook zie ik dat er iets wat diesel lekt bij de opvoerpomp. Weet iemand wat het probleem kan zijn en of dit probleem misschien te maken heeft met de opvoerpomp? Wanneer de motor draait komt er veel diesel uit het pijpje.
Lees ook
Heb jij ervaring met de machines van Deutz-Fahr en hebben de trefwoorden brandstofpomp en lekt geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ik heb met de shovel gewerkt dus even niet hier kunnen kijken. Ik heb een plastic fles aan het pijpje gehangen en na 30 minuten zat er bijna een halve liter diesel in,..niet best dus. De machine staat op Aruba en hier zit geen revisiebedrijf. Ik heb genoeg andere opvoerpompjes liggen dus ik zal dat even proberen. Wbt de olie,...ik wist helemaal niet dat er aparte olie in de pomp zat. Is dit altijd zo, ook bij 912? Hoe moet ik dit aftappen en verversen en wat voor olie moet er in?
