David Brown 885 - Hef werkt allen op diepte regeling,en tegengesteld.
Wij hebben een David Brown 885 met een hef probleem.
Als je de drie standen knop in het midden zet (gewoon werkend) dan doet de hef niks.
Zet je deze knop op de stand diepte regeling dan werkt de hef wel maar tegen gesteld (de hendel naar voren gaat hij omhoog en naar achter daalt hij).
De hef werkt dus tegengesteld en allen in de voorste 5 cm van de bedieningshendel.
Als je de drie standen schakelaar omzet naar tegengesteld werken doet de hef ook niets.
Het achter kapje hebben we ook van de steekas af gehad en hier konden we zien dat de schakelaar wel echt iets bediend.
Wat hebben wij al gedaan(geprobeerd).
-Bak/hydroliek olie ververst.
-Hydroliek olie filter onder in de bak vervangen.
-Hold en bypas valve los gehad en soepel gemaakt.
Wie heeft er een oplossing voor dit probleem?
Vrg Lars
856xlih
De drie standen schakelaar bedient een plastic vorkje onderaan het kleppenhuis
Die willen nog weleens breken bij verkeerd gebruik
Heeft de trekker toevallig ook nog een drie weg kraan (ventielenblok) bij de hefzuiger?
Als deze verkeerd staat doet ie het ook niet zo als het hoord
oldtimers club
Goedenavond,
Hartelijk dank voor uw reactie.
Het vorkje onder aan de driestandenschakelaar is goed en neemt de regel schuif mee van links naar rechts.
Wij hebben wel een driewegkraan maar die is voor de extra hydroliek bedoeld u die? ( zie foto)
Vrg
856xlih
Oke mooi
De drie weg kraan die ik bedoel zit links bij het spatbord
Bij jou zit ie tussen de persleidingen van de olie pomp die vervolgens na het kleppenhuis gaan (word wel vaker zo gedaan)
Maarre je had de plunjers eruit gehad schreef je
Heb je de de plunjers ook weer op de dezelfde plek weer terug gezet
Je mag ze niet wisselen onderling
En de kogeltjes en plaatjes en veertjes ook op dezelfde plek terug gezet
En er zitten ook nog kleine gaatjes in de plunjers en in de rechtse nog een klein filtertje
Als zit allemaal klopt dan zak helaas het kleppenhuis gedemonteert moeten worden8
Heb jij ervaring met de David Brown 885 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
