Fordson Dexta - Hef zakt langzaam
De hef zakt naar beneden zodra je er wat aan hangt.(leeg werkt ie goed) Hef zakt niet helemaal naar beneden maar wel zover dat in dit geval de bakvlakker de grond raakt. De ene keer houdt de hef het wel maar in de meeste gevallen zakt hef weer terug. Heb het plaatje waar de o-ringen onder zitten los gehad. Deze zien er wel plat uit maar lekken geen olie naar buiten. Olie zit er genoeg in. Misschien toch alle ringetjes vervangen?? Of is dit probleem groter??
Is een heel ander systeem dan bij Ford. Ga aub geen knollen met citroenen vergelijken dat slaat nergens op.
Dit verschijnsel hebben vele (oudere) trekkers. Met draaiende motor wordt dan regelmatig weer wat olie bijgepompt ( hef maakt steeds weer een schokje omhoog). Bij stilstaande motor zakt de hef vaak geheel naar beneden.
Meeste heffen zijn enkelwerkend, en als er dan geen gewicht (druk) is om de plunjer terug te drukken duurt het zakken lang
JonB heeft last van interne lekkage.
ik vergelijk helemaal niks, ik constateer alleen dat het hetzelfde gevolg heeft alleen blijkt de oorzaak dus anders te zijn zoals ik hier boven lees
Je bedoelt als je de hef naar boven doet denk ik?
Lees mijn voorgaande reactie even
daar heeft onze dexta ook last van zoals jij omschrijf. bij als de trekker stilstaat zakt hij heel langzaam naar beneden (alleen als er wat in de hef hangt). en als de motor loopt pompt bij telkens bij met dat schokken als gevolg.
het is niet ideaal, moet ik er misschien ook maar eens wat aan doen, maar nog geen zin in en tijd voor.
Nogmaals de hef zakt alleen als er iets in hangt. Zakt dan net iets meer als de helft door. Is de hef leeg dan dan blijft ie gewoon staan. Hef schokt niet. (Wimsumar het probleem dat het werktuig dan over de weg sleept.)
