Vicon B75 / PS400 pendelstrooier afstellen en wat is het type
Ik kan er alleen niet goed achter komen hoe deze strooier juist afgesteld moet worden. Op internet kom ik dit type strooier niet tegen. Mijn strooier wijkt af van het frame en het instel-mechanisme van de veel voorkomende oude pendelstrooiers van Vicon.
Mijn vraag is dan ook, weet iemand wat voor type strooier dit is?
(het kan zijn dat dit een prototype van Vicon is geweest omdat het nergens te vinden is.)
En hoe kan ik deze instellen volgens de strooitabel van Vicon.
Hieronder een aantal foto's van de strooier en van het type plaatje wat er op zit.
Alvast bedankt.
Len
Hebben de trefwoorden pendelstrooier en Vicon geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Als dit ook sterk lijkt op wat Vicon later gemaakt heeft, dan kun je werken met strooitabel die nu ook nog voor de nieuwe strooiers gebruikt wordt. Mijn advies is om desalniettemin een afdraaiproef te doen, zo weet je van te voren hoeveel je gaat verstrooien.
De strooitabel is met name handig om te weten hoeveel de strooihoeveelheid toe of afneemt bij verstellen van de doseerschuif, deze is bij nieuwe typen in een V-vorm, dus per mm verder open neemt de opening meer toe dan dat ie de mm daar voor deed.
De aanslag op de halfronde schijf naast de bedienings-hendel is zo te zien in de gaten te verzetten en met de aanslagbout ook nog fijn af te regelen. Hier is allicht goed mee te werken, en je zult met de afdraaiproef dan de juiste instelling kunnen vinden. Later even opschrijven in welk gat je de aanslag had, en hoe ver de aanslagbout was uitgedraaid, dan heb je dat voor een volgende keer bij de hand.
Achter aan de strooipijp van nieuwere types zit bij gebruik voor kunstmest een beugel, deze zorgt voor een goed strooibeeld (juiste breedte-verdeling), allicht bij die van jou ook, of zat er wat op wat er nieuw op gemaakt kan worden.
De frame-beugel die bij nieuwere strooiers doorliep van de ene naar de andere kant had met name functie als bevestiging voor een trekhaak, zo kon je een wagen met kunstmest meenemen naar je land.
Ook moet de strooier in dwars en lengte richting horizontaal achter de tractor hangen, en de opening van de strooipijp moet op een vaste hoogte boven de bodem hangen. Gezien de afmeting van de tractor is 50 cm boven de bodem misschien een goede maat.
Nu is de vraag wat bij deze strooier goed werkt. Misschien is 540 tpm op de aftakas teveel? Je kunt ook met minder werken als dat beter loopt, bijvoorbeeld 450, maar dan moet je wel telkens als je gaat strooien hetzelfde toerental aanhouden, anders is de strooibreedte ongelijk.
Hoe breed je strooit kun je zien door te kijken naar waar de kunstmest de bodem raakt, dit is vrij goed te zien, en doel is dat je zo ver van de vorige werkbaan af rijdt dat de kunstmest die je strooit het vorige rijspoor van de tractorband nog net raakt. In praktijk kan dat naar schatting in boven beschreven toestand neerkomen op iets van 5 tot 7 meter. Handig is misschien om even iemand op het laatste spoor te laten gaan staan, en die merkt dan wel of er nog kunstmest korrels tegen zijn broekspijp aan komen, zo kun je de juiste werkbreedte vinden. Heb je die, dan weer even noteren, en zo heb je het voor de volgende keer bij de hand.
Maar volgens mij zat dit type ook achter de ark van noach. En toen hadden ze nog geen internet....
Doseerschijf lijkt me in orde, en ik zou een afdraaiproef doen om de doseerhoeveelheid te achterhalen.
Achter aan de pijp hoort een beugeltje, dat kun je zien aan de montage-mogelijkheid ervan aan de pijp.
Hier een link naar een plaatje waarop je ziet wat het strooibeeld is zonder beugel (alles aan de buitenkanten) en met een beugeltje (meeste in midden, en aflopend naar de buitenkanten).
techniekwebshop.nl/strooi-unit-strooipijp-passend-…
Het idee is dan dat je net het vorige spoor raakt met de kunstmest op het eind van de werkbreedte, en omdat je het meeste achter de strooier kwijt raakt, en het minste op het eind van de werkbreedte, dat deze twee banen samen elkaar aanvullen tot een gelijke hoeveelheid tussen de vorige en de huidige werkgang.
techniekwebshop.nl/catalogsearch/result/…
Als formule voor het omrekenen van de hoeveelheid kunstmest die je uit de afdraaiproef krijgt gebruik ik zelf deze formule:
kg per minuut uit de afdraaiproef = (kg/ha * km/uur * werkbreedte in meters) / 600
voorbeeld:
Je wilt 150 kg/ha geven en werkbreedte is 6 meter, rijsnelheid 8 km/h:
(150*8*6)/600 = 10800/600 = 18 kg/min.
Als je een afdraaiproef doet dan moet je de aanslag op de hendel dus zo afstellen dat er 18 kg/min. uit komt.
Of, je werkt andersom:
kg/ha = (kg/minuut * 600) / (werkbreedte in meters * km/h)
Heb je uit de afdraaiproef 26 kg/min., dan betekend dat dat je:
(26*600)/(6*8) = 15600/48 = 325 kg/ha
Een halve minuut afdraaien blijkt wel genoeg te zijn voor een betrouwbare proef, dit doe je dan dus maal 2 om de hoeveelheid per minuut te krijgen.
Afdraaiproef op het toerental waarbij je ook echt gaat strooien ivm. de roerder.
Succes.
Die rvs schijf moet met de buitenste rand aansluiten op stalen plaat doordat ie in het midden iets hoger is als aan de rand, en zodoende door de kunststof ring (met de drie boutjes) tegen de stalen plaat aan gedrukt wordt onder zijn eigen veerspanning (zo werkt het bij mijn oude ps 400). Als er kunstmest tussen de stalen plaat en de rvs schijf blijft zitten en de boel gaat roesten, loopt het steeds zwaarder, en is openen en sluiten veel te moeilijk, tot dat er iets kapot gaat.
Er zit allicht ook een afdek-kap onder de roerder, deze sluit het gat tussen de as waar die roerder op zit, en de stalen schijf, af.
Alles lijkt zo nodig nog steeds te koop:
techniekwebshop.nl/strooi-unit-passend-voor-vicon-…
