Fendt 600 LS(A) - Speling op vooras verhelpen
Op de 2wd vooras van mijn fendt zit speling op de fusee as ik krijg de bout niet meer aangedraaid want het schroefdraad is kapot gegaan nu wil ik dus beide kanten gelijk vernieuwen maar de andere kant zit vast gelast op de vertandingen van de fusee as. dus nu twijfel ik om dit te repareren aan beide kanten of er een 4wd op te maken of de trekker in te ruilen dus nu vraag ik wat het verstandigste is
Hoi wilbert
alles wat er in die 2wd vooras zit is redelijk goedkoop bij granit te bestellen.
onze was ok aan 1 kant electrisch geborgd (gelast) dat hebben we los geslepen en ook na de tijd weer gelast.
een 4wd opmaken is niet zo heel gemakkelijk maar wel te doen. kijk alleen eerst welke vooras er onder hoort.
als je echt een 600 ls hebt kan er een bpw of een zf as onder horen afhankelijk welke aandrijf klok je hebt of koopt om aan jou trekker te bouten.
let wel dat het kan zijn dat de hele versnellingsbak uit elkaar moet om er een extra tandwiel in te bouwen om de 4wd pot aan te drijven.
zo uit het hoofd is reviseren veruit het goedkoopst wij hebben de vooras voor 95% weer helemaal goed gekregen voor in meende rond de 200 euro onderdelen per kant.
inruilen kan altijd nog
wilbertvd12
Ja dan ga ik hem repareren denk ik
Op granit kom ik de door mij bestelde onderdelen niet meer tegen.
op kramp wel. dus als je daar kijkt zie je ook al een onderdelen tekening met alle nummers.
per kant heb je nodig
een bronzen bus boven 37.90 bij granit 18.25
een bronzen bus onder 38.32 bij granit 19.01
en een veerschijf 27.97 bij granit 31.71
dan is de meeste speling opgelost.
er is ook nog een originele Fendt boven ring verkrijgbaar maar die kost 283 euro bij granit 278.12
en een onder ring/bus die 9.61 euro kost en je ook vervangen moet. bij granit 10.82
haal het eerst open en vervang de goedkope delen aan de kant die nog open en dicht te draaien is. dan weet je wat er in de andere kant moet.
die hele dure ring zou je ook kunnen laten draaien in de buurt
(eerst bestellen dan namaken en weer retour doen.....) maar dat moet je dan niet hardop zeggen
ik heb bij granit geen 2wd vooras delen kunnen vinden maar de nummers van kramp ingevoerd bij granit en ze kennen de nummers wel en hebben er ook prijzen bij.
probeer het maar op beide sites dan weet je ook hoe en wat er uitziet als deel wat je vervangen kunt
wilbertvd12
Ik kan bij kramp geen prijzen zien heb geen inlog gegevens
@wilbertvd12 prijzen hoeft ook niet.
Die heb ik er net opgezet voor jou.
Ga naar www kramp .nl en kijk bij merk en voertuig of zoiets dan fendt dan 600 dan stuurdelen ...
Afijn daar ga ik vanuit dat je kunt vinden.
Die het zelfde op www. Granit .nl en op de kramp site klik je een onderdeel aan. Die komt in beeld.
Kopieer dan het onderdeel nummer (geen letters) en plak die in het zoekbalkje van granit. Die heeft bij die dure ring een foto bij en kramp niet.
Afijn zoek ze wees creatief.
De onderdelen tekening op de kramp site kun je ook nog uitprinten....
Succes
Heb jij ervaring met de Fendt 600 LS(A) en hebben de trefwoorden vooras en speling geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
