Same Minitauro 60 - Same minitauro 60
Ik heb een same minitauro 60. Alleen ik heb geen idee hoe de dyname aangesloten moet worden. Het lijkt op een wisselstroom dynamo maar volgensmij is het een gelijkstroom dynamo. Ik heb alleen 2 losse draden 1 dikke draad van de dynamo en 1 draadje van de regelaar.
Heb jij ervaring met de Same Minitauro 60 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De dunne draad zit op de D+ van de dynamo en gaat in serie met het laadlampje in je dashboard ook weer naar de +pool van de accu.
De massa van de dynamo is al verbonden met het chassis dus ook met de - van de accu zodra je de bouten goed hebt vastgezet natuurlijk.
De dikke kabel (B + ) van dynamo gaat naar de accu (+) en de dunne (D+) naar het controlelampje op het dashbord .
De losse regelaar kun je wel demonteren .
Of op de dynamo zou een DF aansluiting moeten zitten , deze zou dan naar de DF aansluiting op de regelaar moeten , dan heb je dus een dynamo met losse regelaar ( maar die zie je bijna niet meer )
P.S. het is wel duidelijk een wisselstroom dynamo . En dat platte gedeelte achterop ( met 2 schroefjes , is waarschijnlijk de ingebouwde regelaar )
Lijkt me een dynamo va Delco-Remi of zo
D
