International 844 S - VERSN.BAK
Hallo mede fanaten heb een 844s uitelkaar gehaald ivm kapote lagers en sygromes ringen van de hoog laag bak heb bijna alles AL GEDEMONTEERD maar toch krijg ik de pignon met de as van hoog laag er niet uit ondanks dat het lager aan de pignon zijde wel kapot is maar wel los zit deze heeft namelijk een vastloper gehad zodat ie mee is gedraaid in het huis krijg de bak ook niet doormidden ik zal wel iets verkeerd doen ben alleen al 5 uur aan het prutsen zonder resultaat gaarne advies alvast bedankt Hans de WAGT
ik denk eerlijk gezecht het zelfde als wat pino zei
dus naar de kant van het differentieél.
Ik reageer even omdat wij het bewuste lager nog nieuw hebben liggen en er graag vanaf willen. Scheelt je in elk geval een paar tientjes..
Stuur maar even een pb als je interesse hebt.
En zoals Mark (Hakke027)al aangeeft hebben wij nog een nieuw lager liggen.
Evt. ook bak huizen hebben wij liggen.
Stuur maar even een berichtje met wat er nodig is.
