Fendt 305 LS - drukloze retour maken op fendt 305
Ik heb een drukloze retour nodig op mn fendt 305.Welke opening moet ik hebben?...Alvast bedankt voor jullie welkome reactie!
Heb jij ervaring met de Fendt 305 LS ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
als je een enkelwerkend ventiel hebt wel tenminste.
Voorbeeld: een kiepcilinder
In je hydraulisch systeem zitten veel aansluitingen, in het werkplaats hand boek staat welke aansluiting je moet hebben
speurders.nl/overzicht/bouw-en-tuin/…
Als er een "dubbelwerkend" ventiel op zit, gebruik je 1 aansluitng voor de "drukleiding" en de ander voor "retour".
In bepaalde gevallen ben je een absoluut drukloos retour nodig, bijvoorbeeld bij een hydromotor.
Mee eens, maar helaas is de vraagsteller hierin wat ondudelijk wat de bedoeling is.
@ Kevin_Dexta: Sommige trekkers, waaronder Fendt, hebben een aparte tank voor de hydro-olie. Als dan de retourolie naar de achterbrug gaat, houdt na /_ 15 seconde het hydraulisch systeem op wegens oliegebrek. Snap je?
( Nou ja, verkeerd om aansluiten betekent dat de bodemketting ook verkeerd om draait )
T is idd wel beter als je m drukloos aansluit. Maar als je enkel een hydromotor heb zonder lekolie aansluiting hoeft t niet persee.... mocht er een lekolie aansluiting op je hydromotor deze dan wel ten aller tijde drukloos aansluiten
Bedankt voor je reactie.Hier kan ik wel verder mee.
groeten jd user!
Ook bedankt voor je reactie
groeten jd user!
