Om groenbemester te zaaien na de tarwe, ben ik opzoek naar een combinatie die dat in 1 werkgang kan doen. Het bedrijf zit op grond van 35% lutum en deed eerst 2 bewerkingen: cultivateren met 13 tanden op 3m en daarna kopeggen+zaaien op 3m. Met het idee om dit in 1 werkgang te doen heb ik 2 jaar geleden een 3m Kongskilde Paragrubber gekocht (met 6 gebogen tanden). Hierachter hing dan de kopeg- en zaaimachine. Het is een prima machine om mee te woelen!!! alleen, deze machine heeft naar mijn mening te weinig tanden en voor een goede bewerking moet je wat dieper cultiveren (15 – 20 cm). Dit is niet de bedoeling, ik wil graag maximaal 10 – 12 cm diep en minimaal 8 - 10 tanden op 3m. Ook zou ik graag een diepteregeling zien d.m.v. banden aan de zijkant, dit is namelijk niet optimaal bij de Kongskilde Paragrubber, met woelen zit er een rol achter en werkt het prima. Ook moet er dan een kopeg- en zaaimachine achter kunnen.
Weet iemand een fabrikant die de bovenstaande specificaties zou kunnen maken, of maakt? Ik hoor graag reacties.
Alvast bedankt.
Is een Lemken smaragd of een kongskilde fibroflex met zaaibalk geen oplossing om groenbemester te zaaien?
Of is de grond daar te zwaar voor dat je echt een kopeg nodig bent?
eversagro.nl/producten/Cultivator/
google maar even Evers agro, dan vind je de contactgegevens wel
succes!
dan kan dat toch ook mooi met een smaragd/schijven cultivator met een zaadbak dr op
@velsje: we telen op klei (35% lutum = 60% afslipbaar), dus de groenbemester wordt geploegd in Oktober/November.
De evers website had ik ook al bezocht. Ik was alleen benieuwd of er ook andere fabrikanten waren die zulke spullen maakte.
Iniedergeval bedankt allemaal voor zover.
Uit de EVERS-"stal". : Een vaste tand-cultivator met druk-/looprol en opbouwzaaimachine.
picasaweb.google.com/evers.almelo/…
wel een zware uitvoering kiezen op die grond
1 eenwerkgang
werktmooi
Ik ben opzoek naar fabrikanten die een kort frame kunnen maken met culter tanden. Ik weet dat Evers deze zouden kunnen maken, maar wie weet er nog meerdere?
Zekere eens kijken, zeer goede kwaliteit machines.
Is dit niet wat? Zitten 4 ganzevoeten onder die de grond losmaken en misschien ook wel opwerken. Als de grond goed breekt kan de kopeg er ook meer mee. Als je niet te diep werkt met deze machine moet dat wel willen denk ik. Er zouden eventueel nog agresievere ganzevoeten gemonteerd kunnen worden.
Dit is misschien ook nog wel wat als je niet te diep werkt:
Weet ook niet hoe handig je bent, volgens mij zijn die tanden van de paragruber wel makkelijk los te maken. Kun je er zelf niet 6 ganzevoeten onder maken die de grond loswerken? Bijvoorbeeld van een Smaragd? Het zware frame heb je dan al, die krijg je nooit weer kapot, bent op 60?slibbare grond toch wel een zware machine nodig denk ik. Brede ganzevoeten lijkt me net zo mooi werken als 10 tanden met smalle voeten.
