Wij hebben een new Holland t6010 plus met een lekkende aftakas kering achterzijde. Nou is mijn vraag, kan deze kering vanaf de achterzijde vervangen worden of moet de achterbrug er achterheen.??
Gr. Mark
Haal dan de springring bij de aftakas stomp weg en trek de stomp eruit. Hier zie je een o-ring zitten. Deze vervangen en het lekken lang de stomp is dan opgelost.
Komt er olie achter het ijzeren plaatje weg,(dit is te zien door de 4 inbusboutjes los te draaien en het plaatje weg te halen) dan is de keerring lek.
Deze keerring is alleen vanuit binnen te vervangen. Je moet daarvoor de achterkant van de achterbrug demonteren en daar diverse tandwielen van de aftakas verwijderen om de keerring te kunnen vervangen.
