Hoi hoi,
Ik heb in mijn Fordson Major nieuwe fuseebussen geplaatst. Nu wilde ik mijn fuseepennen terug zetten maar deze passen niet. Het scheelt echt niks. ik denk 1 mm totaal dat mijn pennen te dik zijn. ( dus 0,5 mm per kant )
Ik wil liever niet aan de bssen schuren omdat er putjes inzitten waar het vet blijft zitten.
Nu wil ik dus de pennen afschuren. is dit te doen of kan ik beter laten afdraaien?
Zijn er meer dit dit probleem hebben gehad?
En hoe hebben jullie het opgelost
Gr Fordson Major 53
Had het zelfde bij mij hanomag. Na het erin persen van de bussen paste ze niet meer, Schuren lukt je niet had ik ook geprobeerd.
Zij het nieuwe fussees ? iets afdraaien zou kunnen als je de oude weer monteerd .
Ik zie een ruimer niet zitten omdat ik dan de putjes in de bus eruit haal. Deze zijn nodig want daar blijft vet inzitten wat de bus en de pen smeert.
Wordt vervolgd
Groeten
@Fordson Major 53
Vetgroeven zijn dieper dan 0.5 mm (die van fendt wel) dus dan ben je ze nog niet kwijdt, en schuren of ruimen doet er dan ook niet toe.
Ruimer zijn de gaten veel ronder, veel nauwkeuriger en het werkt sneller.
Helemaal mee eens ; en fusee-pennen opschuren op maat ; blijven ook niet zuiver rond ; dus onzuiver werk !!!
Passen eerst misschien mooi ; maar zijn na een poosje sneller weer ruim !
succes
Nou fusee-bussen zijn echt niet van zacht en zelfsmerend brons !
Ben je in de war met b.v startmotor busjes ; die zijn van z.g. sinterbrons ; en worden voor montage vol olie "gedrukt " en zijn dam wel zefsmerend .
In deze bovenstaande link moet je maar eens kijken bij "fordson" en dan bij "besturing en wielen" daar staat toch echt een fuseerevisieset met bronzen lager bussen afgebeeld.
Ik heb zelf ook al wat bussen uitgedraaid met een ruimer en die flintertjes die er bij het ruimen uit komen zijn bronskleurig en zeer zacht.
Ik heb een ruimer kunnen lenen op het werk en 1 pen zit erin. De vetgaatjes zitten ernog in, ze zijn dieper als ik dacht. Nu nog 1 en dan kan ie weer op zijn voorpootjes. Bedankt voor de reacties
Fordson Majir 53
