Hoe wordt de simms brandstofpomp van een dexta gesmeerd?
Achter kapje zitten de plunjers en veren, onder in dat deel zit een gaatje dat naar het deel leidt met de as die de opvoerpomp aandrijft.
Hoe wordt dit geheel gesmeerd want als je er olie in zou gooien komt dat via het gekrulde leidinkje aan de onderzijde van de pomp er natuurlijk weer uit.
Opvoerpomp vertoont op contactvlak ook flinke slijtage
Op die Fordson SuperDexta zat boven op de pomp een dop die je met een behoorlijk grote sleutel los kon draaien, iets van 24mm sleutelwijdte, en opzij van de pomp een niveauplug. Is ons destijds nooit iets van verteld, en heb hier zelf maar eens motorolie in gedaan, sindsdien liep ie een stuk soepeler, de regulateur reageerde veel sneller.
Als de trekker rechts staat gooi je Motorolie in het gedeelte waar de opvoerpomp op gemonteerd zit tot het er uit loopt het word toch weer met diesel olie vermengt en het overtallige gaat uit het krulstaartleiding.
Ik doe dit 1x per jaar is behoud van de brandstofpomp.
Kijk ook eens op
www.lutje-ford.nl
succes Klaas.
