Hey hallo
Ik heb eens even een vraag, wij willen een nieuwe spitmachine aanschaffen ( van de zomer pas) en wij willen er één die zowel zware grond (+- 70%) als zandgrond kan spitten.
We hebben zelf nog geen idee welk merk type of wat dan ook, zolang hij maar een open ruggetje heeft zodat er niks aan vast kan kleven.
Ik ben al bij een paar dealers geweest maar die zijn niet helemaal eerlijk, want hun machine kan alles spitten (kuch kuch)
Pk's zijn het probleem niet dus daar hoefen we niet op te letten.
(ik verwijdere deze topic weer zodra ik iets weet, ik kon via de zoek funtie niks vinden)
Wil je een roterende spitter of een krukasspitter?
een krukasspitter wordt gebruikt in de zwaar klei met deze machine kan je ook niet harder als 3 km/u en is niet zo handig op zand.
een roterspitter wordt gebruikt in zand en heeft een snelheid van 3k/m of hoger maar werkt niet zo best in de klei.
misschien een farmtec ik heb er zelf nog niet mee gewerkt of gezien. maar iemand op tf is er tevreden mee want dit is een rotorspitter die ze gebruiken in de zware klei en dat bevalt goed.
Me pa daarin tegen vindt een krukas spitter beter.
Dus het gaat er echt om welk beter is in de zware klei.
Wat klei betreft vind ik zelf de krukasspitter de grond meer luchtiger leggen, bij onze Imants zit er gelijk weer een frees achter de spitas, eigenlijk zou je deze eruit moeten slopen en dan spit hij wel mooi, maar dan zit er toch nog weer een aandrukrol achter, iets wat je met klei toch liever niet hebt.
imants.nl/pages/product.php/…
Imants is de wereld ook niet
mechanisatie.nl/aanbod/details.php/…
=> Dealer wnkramer.nl/
Loonbedrijf De Vlijt in Noord-Beemster heeft veel ervaring met Farmax roterende spitter op zware klei maar ook krukasspitters van andere merken, wellicht dat die je eerlijke informatie kunnen geven.
Farmax op bikkelharde en kurkdroge klei, dikke 35 cm diep....
Zie niks! Je link is niet heel erg gaaf...
Er lopen ook Farmaxen op de zware klei in de buurt van Schiphol, daar kunnen ze niet fatsoenlijk ploegen, en het water staat er op. Spit monsterlijk, gaat beter dan op dat uitgedroogde beton.
2e filmpje is 6 km/h
En minder onderhoud denk ik?
koop een krukasspitter voor de klei, en op het zand gewoon niet kerende grondbewerking toepassen. doen wij al ruim 8 jaar met heel veel succes! (vroeger ook een imants gehad...)
Gramegna zijn wij niet fan van, de dealer zit hier wel om de hoek maar die spitmachines zijn veels en veels te zwaar in vergelijking met een Selvatici of Celli of Farmtec. Dat heeft als direct gevolg veel meer insporing onder andere op het koppenend.
Hier spitten de meeste akkerbouwers met een Selvatici en de ene loonwerker met een Celli en de andere ook weer met een Selvatici of Gramegna.
wij hebben twee loonwerkers gesproken en die zeiden blij dat we geen meer celli hebben die vraagt veel onderhoudt als er wat kapot gaat moet gelijk alles uit elkaar. dit hoeft niet met een gramegna.
Edit: En het scheelt natuurlijk ook hoe je er mee omgaat, als wij 2 of 3 uur 's nachts klaar zijn met spitten, wordt de machine evengoed gewoon doorgesmeerd, elke dag wordt hij gesmeerd. Dit zie je niet vaak bij een loonwerker.
haha wat jij nu vertelt hebben nu vanochtend is met pa vader naar huis gereden op de remmen van de trekker om hem thuis schoon te steken. maar met een selvatici of een farmtec heb je dat niet door meer bodemvrijheid ? ach op droog grond is het geen probleem.
als je bij selvatici of farmtec een lager moet vervangen moet dan alles uit elkaar?
trouwens wat bevalt jullie beter sleepvoet of loopwiel ?
Heb hem hier in de buurt aan het werk gezien, op klei van 35% afslibbaar, liep er mooi over, liet een mooi resultaat achter. Zou niet weten hoe ze het op de zware klei doen.
1 hij is uniek is de enigste ploeg spitter die je kan kopen dus geen rotor en ook geen krukas.
2 hoge rijsnelheid met goed resultaat ook op hele zware klei gewoon 5 km per uur.
3 weinig onderhoud, is midden aangedreven dus korte assen lager hebben minder te houden.
4 hij keer de grond veel meer als een roterende spitter en als een krukas. dus midder gewas resten. En drogere grond boven en dat is weer ideaal voor zaaien.
5 loop nooit vol ook niet met sloot vuil wel rij je de hele dag met 600 kg aanhangende grond in de ronte
6 hij versmeer niet onder in de grond omdat hij happen neemt en dus niet zo als een frees werkt.
7 je kan er een gewone rotereg achterhangen omdat hij midden aandrijving heeft zit gewoon een aftakas aan in de midden
en dan nu de nadelen
1 hij is duur wel kost bijna 2 keer zoveel als een krukas
2 heb minimaal een trekker van 220 pk nodig op de zwareklei
3 machine is vrij zwaar.
zal nog wat foto er bvij zetten van de poegscharen en de spitter komt zo
5
Nee, de bodemvrijheid is wel gelijk, maar de machine is gewoon veel zwaarder, je zakt veel dieper weg in de grond, helemaal als het nat is.
Tsjah sleepvoet of rolwiel, het heeft allebei ze voor- en nadelen, sleepvoet loopt veel stabieler vind ik zelf (de machine stampt veel minder en ligt vlakker) maar af en toe begint hij grond of gewasresten op te stropen, dit heb je met een rolwiel niet natuurlijk. Aan de andere kant loopt zo'n rolwiel ook weer vol.
Moelijke vraag, scheelt ook net wat voor grond je hebt en hoe nat het is, maar ik heb liever een sleepvoet, vooral omdat de machine dan stabieler loopt.
