Ford 2000 - Ford 2000 Inspuitdruk en hefinrichting
Hallo leden.Ik ben momenteel bezig met de trekker van me zwager deze had een paar mankementen.
En ik heb de verstuivers er nu af en deze wil ik gaan laten testen maar op welke druk moeten deze normaal gesproken afgesteld staan ?
Hoe zit het gloeioog wat in de inlaat zit normaal.aangesloten ?
En de hefinrichting zakt en heft zichzelf dan weer omhoog om vervolgens weer te zakken nu heb ik al vernomen dat dit een kwaaltje is bij ford en dat er onder de zitting een plaatje zou zitten waar vermoedelijk een o ring kapot zou zijn kan iemand hier ook meer over vertellen
Alvast dank voor de info
Ford 2000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 2000.
48
94.533
189
Gloeioog is normaal sleutel terugdraaien em dan moet hij het na 15 seconden doen
Hefinrichting zal waarschijnlijk je manchet lek zijn, stoel eraf en hefdeksel eraf daar zit het manchet onder
Kom je pas achter bij montage van nieuwe manchet. Succes
