Ford 7000 - Lekkage tussen stuurhuis en transmissie
Ford 7000 (met geïntegreerde stuurbekrachtiging) lekt tussen de voet van t stuurhuis en de transmissie. Valt niet direct op maar na een nacht heeft hij behoorlijk gedruppeld op de vloer. Het stuurhuis zelf en de uitgaande assen zijn droog.
De motor heeft alleen proefgedraaid sinds 2 jaar voor t eerst. Achter staat hij op bokken dus ik durf ff niet aan t stuur te draaien. Hij blijft ook gewoon lekken als de motor lang niet meer gelopen heeft. Het stuurhuis heb ik zelf een jaar geleden helemaal uit elkaar gehad om dichtingen te vervangen.
Nu meen ik mij te herinneren dat onder het stuurhuis gewoon de droge ruimte van de dual power en de koppeling zit dus daar kan de olie niet vandaan komen. Wie weet waar ik kan zoeken? Ik heb m al bijna helemaal opgebouwd incl. de kabelboom dus ik baal behoorlijk.
Gr, Sjors
Heb jij ervaring met de Ford 7000 en hebben de trefwoorden lekkage en stuurbekrachtiging geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Het pennetje wat je bedoelt, komt dat ergens uit de behuizing? Hoort er tussen stuurhut transmissie een pakking te zitten? Er onder zit de dual power en is normaal een droge ruimte. Er komt geen olie langs de splitpen onder in het koppelingshuis dus de lekkage komt niet daar terecht.
