Fordson Dexta - moelijk starten(koud weer)
Hee,ik heb 3 vragen:
-hij lekt een klein beetje olie helemaal onder bij de motor, daar zit een deksel en aan die schroefjes druppelt af en toe olie af. zit daar een pakking tussen of wat kan dan anders zijn?
-als ik zijn dieselkraantje helemaal open draai lekt hij diesel en als ik hem dan weer 2 slagen terug draai niet meer? is het erg als hij dan niet helemaal open staat? of hoe kan ik dat dan verhelpen?
-hij loopt als een zonnetje als hij aan staat maar hij start een beetje moeilijk en vooral met koud weer wat kan ik daar aan doen?
alvast bedankt
35
14
617
Fordson Dexta
63
61.390
426
is bij ons ook zo, lekt ook een btje.. :-|
bij koud weer eerst eerst btje diesel inspuiten, dan 40 sec. voorgloeien, en dan starten blijven voorgloeien, tot ie start. Werkt bij ons meestal wel, behalve als de accu echt leeg is.
Bij een Dexta zit een pompje naast het onderste dashboard daarmee spuit je een beetje diesel in de inlaat op de gloeispiraal.
Er kan op de pomp ook een koudstart knop zijn ben niet zeker als er een op zit zit deze bij de stop manette aan de pomp.
Je diesel kraan maag gerust twee slagen dicht, als je bij de kraan dat schroefje er uit draait dan kan de kraan er ook uit daar zit n.a.w een O ring als je die vernieuwd is het ook over. SUC 6
diezel kraan kan gerust twee slagen dicht door stroming is dan nog voldoende.
bij koud weer eerst voor gloeien en dan diezel in spuiten doormiddels een paar keer op het pompje te drukken die bij de diezel kraan zit zodat je een ontsteking in je inlaat krijgt door deze warmte start de tractor beter, test wel of de gloei spiraal nog werkt .
zorg er ook voor dat de accu goed is want een dexta heef een goede start snelheid nodig.
veel sterkte er mee!!!!!!!!
ik word over half jaar 16 en wil hem dan als vervoer na school gaan gebroek
alvast bedankt
2dehands.be/landbouw-tuinbouw/akkerbouw/…
ik red mij meestal met een (KLEIN) beetje starpiloot
en bedoelen juli met koudstart dubbele mazout ?
dat heeft een dexta met een standaart sims pomp niet
past die op een dexta? of weet je dat niet?
Wat bedoel jij met mazout dan?
avlast bedankt
en waar zit erges de koudstart op een dexta?
mah goed, onder je tank aan de rechterkant zit een pompje, daarmee pomp je extra diesel in het inlaatspruitstuk bij gloeispiraal.
gebruik koudstart: gloeispiraal bedienen door middel van drukknop recherkant instrumentenpaneel, aantal sec inhouden, dan met pompje extra diesel inspuiten en starten.
heeft iemand toevallig een setje verlichting liggen voor een dexta? dus rechts voor rechts achter links voor links achter en dan voor aan de zijkant niet voor in de grill
alvast bedankt
zie foto 1
dit is het pompje voor extra diesel in de inlaat. zit onder de tank, als goed is aan rechterkant.
foto 2
rechterkant van instrumentenpaneel, 2 knopjes onder elkaar, onderste is de gloeiknop, bovenste is als goed is de claxon (als ie het nog doet)
alvast bedankt:)
nja ik bedoelde mazoet ja tupfoutje he ;d
da weet ik wel te vinden;)
pas een nieuwe stal en sleufsilo
kan nie missen
