Ik werk nu aan een fendt farmer 304ls. de trekker heeft problemen met remmen. als ik het linker rempedaal in druk dan werkt de linkerrem goed. het rechterpedaal werkte eerst niet goed en nu doet deze niks meer. alleen op het laaste van de slag voel ik een heel klein beetje weerstand. als ik de remmen samenkoppel dan kan ik beide remmen langzaam naar de bodem drukken. ik heb de voorremmen nu er af gehaald en ik zie geen olie uit de slangen lopen als ik de remmen indruk. is dit op te lossen door er gewoon nieuwe hoofdremcylinders op te zetten of zie ik wat over het hoofd? het potje zit halfvol en de handrem werkt uitstekend. de voeringen zijn dus nog goed. zit er een klepje dat er voor zorgt dat de voorremmen ontkoppeld worden als er maar 1 rem ingedrukt wordt?
Alvast bedankt
Heb jij ervaring met de Fendt 304 LS ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
allemaal prima te reviseren als beetje monteur bent
