Ik heb een vraag.
Afgelopen zaterdag wilde ik met de tractor nog wat hout gaan zagen en met het wegrijden ging de hendel voor de hef naar boven en beneden te doen heel erg soepel, kortom hij ging niet meer zelf naar de neutrale stand. Dus mijn vermoeden is dat deze kapot is.
Heeft er toevallig iemand verstand van om zo'n blok te reviseren? Het is van een voorlader.
Maikel M.F. heeft op z'n profielfoto een M.F.-graaflaadcombinatietype trekker. Vermoedelijk gaat het daarom.
tractorfan.nl/user/18256/#
Vaak zit dit in een kapje bij het ventielenblok die je met 2 boutjes los kan schroeven.
Dat klopt inderdaad er zitten 2 kapjes voor iedere hendel een, kan ik deze dan gewoon de schroeven eruit draaien en de veer eruit halen en een nieuwe erin zetten?
Alvast bedankt
Grs
succes ermee
Ik heb er de kapjes zelfs allebei vanaf gehaald maar kan niet zeggen dat de veer kapot is het is net of het ergens verder in het blok zit.
Heb er vandaag complete ventielenblok vanaf gedraaid, Ik zal eens kijken of ik er morgen foto's van kan maken dan zet ik ze wel even op het forum neer.
Grs
