Fordson Dexta - Vraag herinrichting ford dexta?
Ik wil een ford dexta kopen maar toen ik proef ging rijden merkte ik dat de herinrichting wel naar beneden ging als de trekker in de versnelling stond maar niet naar boven. Ik moest hem eerst in de neutraal zetten en koppeling loslaten voor de het omhoog gaat. Nu is mijn vraag waar komt dit door of is dit gewoon normaal?Deel dit topic
9
5
1.154
Fordson Dexta
63
61.390
424
Lijkt me niet normaal. Of het moet zo zijn dat bij een exemplaar zonder doordraaiende aftakas ook de hefpomp niet wordt aangedreven als de koppeling wordt ingedrukt
Is normaal niet zo een probleem alleen met maaien een beetje lastig, elke keer als je de koppeling bediend zakt je maaier in toeren , of je moet gebruik maken van een vingerbalk dan heb je dit probleem niet.
groet Anne.
Heb je een Doordraaiende aftakas dan blijft de pomp gewoon draaien net als de aftakas.
Heb in het verleden eens gemaaid met zo een dexta , ging wel aardig maar zoals ik al schreef bij het bedienen van de koppeling valt het toerental van de maaier naar beneden en inderdaad je hef zakt ook, zodra je de koppeling weer laat opkomen wordt alles hersteld.
Met maaien draait je motor veel toeren dus reageert alles ook sneller ,als de motor laag in toeren draait gaat het wat langzamer maar hij moet wel omhoog komen, gebeurd dit niet dan eerst na de olie kijken zoals Welgerap 52 al schreef.
groet Anne.
