Fordson Major - Draait stationair volgas membraam al vervongen
Hallo mijn major draait met gas klep dicht al volgas membraam op brandstof pomp is al vervongen wat kan het probleem zijn?
Dan heb je ergens lekkage in je lucht aanvoer na je gasklep.
Als je normaal je hand op de inlaat legt als je de rubber slang los hebt dan moet hij gewoon stoppen of heel laag gaan draaien. Niet ergens je inlaat spruitstuk gescheurd?
(Heb het stel schroefje aan achterzijde pomp zowat helemaal dicht gedraait zodat hij nog net start dus dat is het probleem ook niet)
