Fordson Dexta - Motor loopt op twee cilinders
De motor loopt op twee cilinders.Stationair wil de motor wel weer op 3 cilinders gaan lopen, maar als ik ga rijden dan krijgt één cilinder niet genoeg brandstof en loopt de motor op twee poten.
Ik heb de leidingen losgemaakt zoals te zien op de foto. De pomp geeft op de eerste twee cilinders elke keer goed brandstof, maar de derde krijgt zeker de helft van de tijd geen brandstof.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
17
7
1.862
Fordson Dexta
62
61.365
420
Verstuiver leidingen los
zit er olie in de brandstofpomp?
hoe gekomen?
Heb het klepje waar sims opstaat los gehad, 1 plunjer bleef hangen.
Ik heb deze gesmeerd en overal wat olie op gedaan.
Helaas werkt het niet
De motor blijft op 2 cilinders lopen...
Any suggestions?
Bedankt voor suggestie,
Ik ga het hele brandstof traject nog even bekijken,
Maar zo ver ik nu heb kunnen zien is er meer dan voldoende flow.
als er een plunjer vast zit of zwaar gaat dan gaat de regelstang meestal ook zwaar
hoe gaat de plunjer normaal naar beneden?
Hij gaat in principe door de veerdruk weer naar beneden geloof ik
Hé allemaal,
De afgelopen twee weken heb ik elke keer problemen met mijn Fordson Dexta.
De motor valt steeds bijna stil
Ik heb de volgende dingen uitgesloten
Pomp stuk
Opvoerpomp stuk
Diesel filter verstopt
Diesel flow (?)
Het probleem dat ik nu constateer is dat er elke keer na ongv 5 minuten rijden er zoveel lucht in het circuit komt dat de motor (bijna) afslaat.
Als ik dan vervolgens alles weer ontlucht d.m.v. de twee schroeven op het dieselfilterhuis en de schroef op de dieselplunjerpomp loopt de trekker weer eventjes naar behoren, maar het probleem keert elke keer terug...
Heeft iemand een idee waar ik het kan zoeken?
Gr,
Fordson Fan
@diederick-hoogendijk
Heb je de tank-kraan helemaal open staan?
Heb je het gaasfilter op de tankkraan (steekt in de tank) ook schoon?
Vaak zie je bij trekkers van deze leeftijd wel een laag drap op de bodem van de tank, en die verstopt dan keer op keer dat gaasfilter. Reinigen van de tank en weer van start gaan met een schoon gaasfilter is dan de remedie.
Misschien is het probleem hier mee opgelost, zo niet dan:
Als het filter goed schoon is en hij dus voldoende dieselolie kan krijgen, dus de leiding naar het filter vlot loopt, dan zou het misschien nog kunnen dat je via een lek wat lucht naar binnen trekt. Lijkt me op zich sterk, maar zou kunnen. Om deze te vinden kun je misschien nadat je alles ontlucht hebt en de tractor heeft even gelopen, hem weg zetten en spuit de brandstofkraan, brandstofleidingen, filter, opvoerpomp en brandstofpomp goed schoon en droog met bijvoorbeeld remreiniger, begint het dan na enige tijd ergens dieselolie te lekken?
Beste zou dan zijn dit te doen met volle tank (meer druk op dieselolie).
Als het meezit dan vind je ergens een lek.
Je hebt er waarschijnlijk wel naar gekeken, maar kan de tank wel genoeg lucht aanzuigen?
Je kunt het uitsluiten door hem een tijdje te laten draaien/rijden zonder dop op de tank.
Succes!
demonteer alle leidingen en vervang alle koper ringen en leiding rubbers en zorg dat alles goed schoon en open is en monteer alles weer
als dat niet helpt vervang dan ook de opvoer pomp
