Iseki TX 1510 - Lift achter zakt niet meer, beweegt ongeveer 5cm manueel, hoe demonteren
Lift zakt niet meer. bij bewegen aan de armen is er een speling van ongeveer 5cm met op beide einden telkens een metaalgeluid dat dit het einde is. reeds stoel afgenomen en cilinder geopend, deze zit op zijn diepste punt (als ik dit correct heb) is het mogelijk het huis onder de stoel er af te nemen waar de armen op zitten zonder problemen ? iemand een ander idee ? Heb gehoord dat er ergens een pin zou zitten die niet meer op zijn plaats zit, maar kan deze nergens vinden. In het vulgat bovenaan zie ik een as naar voor bewegen als de armen van de lift worden bewogen, dieper kan ik echter niet kijken.Deel dit topic
Heb jij ervaring met de Iseki TX 1510 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
