Aan de fendt 612 met veenhuis ton
als ik de werk lampen aan zet springt de radio aan uit! hoe kan dit ?
en als ik de werk lampen op de ton aan zet doet de bediening het niet!
mvg teun
Het lijkt me een massa probleem. Controleer de massastrip/kabel die tussen de cabine en trekker zelf zit.
Moet volgens mij niks uitmaken hoeveel lampen of hoeveel elektriciteit je nodig hebt. De dynamo laadt de accu op en deze kan leeg zijn, waardoor de lampen niet meer branden.
Ik denk net zo als @Wimsumar dat er probleem is met de massa.
massa-kwestie ;
Alle zekeringen zijn nog heel?
helemaal goed, en de elektr.-hydr. ventielen hebben aan 12 volt niet genoeg, toch ff naar de ampere,s van de ''lichtmachinen'' kijken. gewoon een paar slagen groter op zetten, die dingen van Iskra kosten geen drol bij Kramp
ja klopt dat heeft met de dynamo te maken
Is dit probleem er altijd al geweest of van de laatste tijd?
Met de laatste informatie erbij is het toch aannemelijker dat de stroomvoorziening ontoereikend is (zoals al door de Slagerurre gezegd).
Je zegt dat de stekker warm wordt ? Dat lijkt me niet normaal ; als met losse trekker alles o.k. is ; misschien stekker keer controleren op foute aansluitingen of vuil-vocht-oxidatie ?
of de tank vraagt te veel spanning is een veenhuis kwaaltje ik het er in het verleden ook al 2x een nieuwe stekker aan moeten zetten thuis
Een 600 kan je op de standaard bedrading niet veel bij zetten, gevoelig punt is o.a. de stekkerverbinding bij je rechter opstap.(loopt ook de massa)
Bij meerdere werklampen kan je beter extra draad aanleggen
1 hebben nog na gemeten 13% op de accu en bij de lampen dus is prima nu!
