Dit topic zal ik snel weer verwijderen!
He allen ik ben op zoek naar een foto / foto's!
Ooit heb ik eens foto's gezien van een combi JD met schuitemaker robusta tank die op de kop in de vaart beland was! Ik meende te weten dat het meilof smilde was.
Nou heb ik alles over de kop gehad maar kan ik de foto's niet vinden. Dus daarom wil ik jullie hulp even inroepen.. Iemand een idee waar ik ze kan vinden?
zo'n 2 asser met de achterste gedeelte compleet gestuurd! Dacht ook dat die stuurinrichting de boosdoender was en dat het hele kakje in een hele brede vaart aan het drijven was! (drentse hoofdvaart?)
Bedoel je deze?
eronder bij de reacties staat dat meilof smilde ook met die tank in de vaart heeft gezeten dus
Deze tank is een van de eersten die schuitemaker heeft gemaakt Meilof Smilde heeft hetzelfde gehad met hun tank (ook zo'n schuitemaker) met hun tank op de kop in het kanaal. die tanks hadden het toen nog niet helemaal goed met de besturing en is uit het niets beginnen te slingeren waar de tank overheen ging was namelijk een rechte weg. zo nu weeten jullie hoe het zit
Dat was die foto ook bij de Beilervaart, toen nog met de 7920 (inmiddels 936)
Dit was direct na een scherpe bocht gebeurt hoor....
Donderdagmiddag kantelde een gierwagen op de Beilervaart.
De 46-jarige bestuurder uit Hoogersmilde reed met zijn tractor en gierwagen over de Beilervaart.
In een bocht corrigeerde de tank, met hydraulisch sturende wielen, zichzelf te veel, waardoor de tank in de berm terechtkwam en kantelde.
Het kostte zo’n 4,5 uur om de 20 ton wegende giertank weg te slepen en de berm en weg weer schoon te maken.
Kilroy Media?? ik weet het niet hoor, maar dat is het eerste wat in me op komt.
nat onder de voeten het ie het wel gehad
ff off-topic, Maar hoe ist met je Fiat met oliekoeler\hulpcilinder afgelopen?
doordat ze meesturen aan hoge snelheid in de bochten?
Nee, de achterste wielen(die staan praktisch naast elkaar) worden op de hydrauliek van de trekker gestuurd dmv een potmeter aan de dissel. Dit is dus geen 'vaste' verbinding als met een cilinder aan je dissel, en als dit stoort, dan kun je rare dingen krijgen....
Snapje?
