Hoi hoi,
Na lang afwachten en verzamelen van alle onderdelen ben ik dan toch begonnen met de restauratie van mijn Major uit 53.
Nu ben ik erachter gekomen dat de voorste oliekeerring van de motor lekt.
Dit is geen probleem omdat deze in het deksel zit van de tandwiel.
Dus deze eruit gewipt en een nieuwe plaatsen.
Nu is het volgende ook het geval, de oliekeerring vasn de motor aan de versnellingsbakzijde lekt ook
Dit is een koord. Ik heb het vliegwiel eraf en het kapje dat het eerste deel van het koord bevat.
Nu is mijn vraag of ik de carterpan moet verwijderen om bij de rest van het koord te komen?
En zo ja moet ik ergens nog opletten tijdens het terugplaasten van het koord?
Als ik in de versnellingsbak kijk ( daar waar het druklager zit iom te koppelen zie ik ook wat olie liggen. Welke dichting kan dit zijn? De dichting van het gehele binnenste gedeelte van de versnelingsbak of iets anders?
Met andere woorden welke oliekeerring gaat hier snel lek?
Ik weet het, het zijn veel vragen en ik hoop at ik snel antwoord heb odat ik snel verder kan
mvg Fordson Major 53
Ik heb aan de voorkant ook nog een koord in de carterpan zitten.
Dit langer als het koord aan de versnellingsbakzijde
Dus ik hebh eigenlijk 2 soorten koord nodig
1 die aan de voorkant zit, deze bestaat uit 2 delen die ik beide eruit heb. 1 zit in een afdekkapje en de ander in de carterpan.
Ten 2de heb ik een koord ( lang stuk ) dat aan de voorkant zit. Dit is maar 1 deel wat in de carterpan zit.
De 2 delige koord aan de voorkant heb ik gevonden bij HPS maar die lange niet
Weet iemkand wat welk nummer heeft zodat ik kan gaan bestellen??
gr fordson major 53
