Trekkracht regeling werkt niet goed fendt 309 lsa
Als ik de hendel van trekkracht regeling op trekkrachtregeling zet en me hef helemaal naar beneden heb staan gaat die automatisch ongeveer tot de helft omhoog ook als ik de hendel op mengregeling zet dan is het hetzelfde. wat zou dit kunnen zijn of hoort dit zo. ik wil de hef met ploegen eigenlijk op mengregeling zetten maar dan blijft de ploeg 5 cm boven de grond.
Om de hefbegrenzer weer in de stand te krijgen dat de hef normaal werkt moeten beslist de hefarmen eerst helemaal onderin zakken anders wilde hendel niet omschakelen ( desnoods de hefarmen eerst van de ploeg weer losmaken.)
Nee ik heb als ik achter de trekker sta de rechtse hendel in het midden gezet. ik zou niet weten waar het aan kan liggen.als ik die hendel bedien gaat mijn hef tot ongeveer de helft omhoog heel raar.
oke kan ik dat zo zien of moet dat dan uit elkaar gehaald worden?
als ik een opal 90 eraan heb hangen zie ik wel dat waar de topstang vast zit die soort veer zeg maar helemaal uitrekt tot tegen de bouten.
Misschien weet iemand anders het?
Rens309: Met de rechterhendel op positieregeling (helemaal naar achteren) dan werkt de hef wel goed van onderin tot en met boven?
De topstangbevestiging en de bladveren kun je denk ik vrij eenvoudig even losnemen om te controleren hoe het zit met het "regelstangetje".
