Weet er iemand of het stuurhuis van een Ford 5000 past op een Ford 3000, eventueel met kleine aanpassingen.
Zaak is; ik zou een stuurbekrachtigingskit (met orbitrol) voor een Ford 5000 van Agriline op mijn Ford 3000 willen installeren. Thanks en groet. Miquel.
Ford 5000 - Weet er iemand of het stuurhuis van een Ford 5000 past op een Ford 3000, eventueel met kleine aanpassingen. Zaak is; ik zou een stuurbekr
Heb jij ervaring met de Ford 5000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Een 3000 heeft aan weerszijde een stuurstang. Die lopen dus vanaf het stuurhuis naar de arm aan het fusee, 1 per kant. Heeft dus geen spoorstang onder de tractor door, van de ene naar het andere fuseearm.
Een 5000 heeft een spoorstang onder de tractor door, en 1 stuurstang. Plus dat de hele vooras veel zwaarder is uitgevoerd.
Nu jou vraag. Als er een orbitrol is, en het is een 5000, dan zal er 1 stuurcilinder zijn (want 1 stuurstang).
Wil je die ene stuurcilinder op een 3000 monteren dan zou dat kunnen door ook een spoorstang te monteren, plus bijbehorende fusee-armen waar die spoorstang weer aan kan.
Deze set heeft die spoorstang, en 1 stuurcilinder voor een 3000. Wellicht kun je dan de tweede stuuram gewoon laten zitten, je haalt daar dan de stuurstang af.
agrilineproducts.com/parts/front-axle-steering/…
