Fordson Dexta - vervangen cilinderbussen
Wie kan mij advies geven over het vervangen van de cilinderbussen, zijn deze warm geperst? hoe haal je deze eruit om te vervangen. vraag 2 Adres voor nieuwe krukas,lagers.schalen etc. gr, Frits f.swinkels@gebr-vanleeuwen.nlTractorFan kan niet bestaan zonder mensen zoals jij
14
8
1.339
Fordson Dexta
61
54.961
395
Ik weet niet of deze warm gepest zijn maar als je er toch nieuwe inzet kan je er het beste met een elektrode een paar lassen (van boven tot onder, keer of 4) in de binnenkant van de voering leggen. Op deze manier stuikt het staal wat en komen ze los wordt veel gedaan als de bussen vast zitten. Werkt ook goed bij lagerschalen in een voering
Groeten en succes
Jazeker "droge bussen " !!!
Eigenlijk zelfde motortje als MF 35 3cil !
Ja ; klopt helemaal ; ander brandstofpompje etc .
We hadde een ronde schijf die precies zo groot was als de bus.
Die schijf deden we op een draadeind.
De schijf zat onder het blok en het draadeind ging door de cilinderbus zodat hij boven de motor uit stak.
Bovenaan het draadeind deden we een grote stalen buis van 15 cm. met een deksel.
en door die deksel stak het draadeind weer door.
En toen draaide we een grote moer erop en zo kwam de cilinder bus eruit
Hopelijk snap je t een beetje
Als het blok nog origineel is ; zitten er geen losse bussen in .
Het kan zijn dat het blok "verbust" is ; dan zou je de bussen er zo ook kunnen halen
Als je er bussen in wilt zetten ; moet idaad het blok opgeboord worden ( werd veel gedaan door revisibedrijven omdat deze serie Ford motoren bekend stonden om slechte giet-kwaliteit ( gietgallen die gingen lekken ; waardoor water in de olie kwam )
Misschien een tip ; ruildraaiend gedeelte kopen bij @RPCounty of Ford-Andre of @Ford5000 om tip vragen ; wie meer deze "verbussingen" kunnen doen .
