Massey Ferguson 158 - Sperdifferentieel zit vast en komt op geen enkele manier uit deze stand
Mijn sperdifferentieel kreeg ik niet ingeschakeld en heb kracht op het pedaal moeten zetten om het in te schakelen.
uitschakelen doet hij op geen enkele manier.
ik heb vooruit en achteruit in verschillende snelheden geprobeerd.
ook de koppeling in een keet loslaten vooruit of achteruit helpt niet.
heeft iemand er een oplossing voor?
Als je al veel kracht moest gebruiken met inschakelen zal uitschakelen ook zwaar gaan.
Kun je het pedaal welmet de hand opbeuren?
Meestall lossen wij de diff slot door afwisselend kort links of rechts de rem aan te tikken.
Fors kort weleens.
Dus wel goed trappen maar niet lang.
mat-baeten
Het pedaal kan ik nu met de hand indrukken en terug optillen remmen op een wiel heb ik ook geprobeerd ook met de bedoeling om makkelijker een bocht te maken maar ook dit helpt niet
Huuuuub
Dan zit de as vast gerot in de trompet, heb ik bij mijne ook gehad. Het best kun je flink met wd40 aan die as spuiten en dan wrikken tot de as weer soepel gaat.
mat-baeten
Ga dat morgen meteen proberen maar ik ben bang dat er ergens iets is afgebroken of blijft hangen omdat ik het pedaal nu gemakkelijk met de hand kan indrukken tot beneden op de treeplank
mat-baeten
De as zit inderdaad muurvast geroest.
ik heb ze ingespoten met wd 40.
kan deze as draaien zodat ik er een tang op kan zetten?
@mat-baeten alles kan.
Rustig blijven is het beste.
2 a 3 dagen kruipolie.soms lichtjes tikken met een hamertje
En een kleine tang kan geen kwaad. En wees blij met elke mm speling.
En blijf kruipolie gebruiken.
En beschadig de as niet te veel dat je pedaal straks niet meer past
Huuuuub
Nee de as kan niet draaien, heel misschien een mm ofzo.
Niet aan de gaffel gaan draaien want dan draait deze misschien los.
mat-baeten
Vandaag met veel wd 40 en een tang los kunnen wrikken bedankt voor de tips
@mat-baeten ok. Succes met de rest van de trekker.
mat-baeten
Dank je
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 158 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
