Koudstarten van een Fendt
Hallo iedereen, wij hebben thuis een Fendt farmer 102s turbomatik staan en is nu al zo'n 30 jaar oud maar draait nog vrij goed. Alleen wil hij nu met dit koude weer zeer slecht starten tot zelfs helemaal niet starten. Dit is wel alleen als hij koud staat. Wij hebben al zo'n spuitbus geprobeerd die je dan in de luchtfilter moet spuiten, maar zelfs dat helpt niet. Hij start alleen maar als we hem met een andere tractor in gang trekken. Weet er soms iemand wat we kunnen doen om hem terug zelf te laten starten of wat hier het probleem is?
en nee ik kom nie naar belgie toe
accu's gaan ook niet oneindig mee...
hoeveel uur heeft die van jou gelopen ?
fendt 309 leg hem anders effe uit hoe je hem voor gloeien kan
maar normaal starten deze motoren vrij snel dus ik hoop voor je dat het de accu is.
om voor te gloeien moet je geloof ik die startknop niet helemaal uittrekken, tegen het starten aan zegmaar.
wat je ook kan doen doen wij altijd met ons tuintrekkertje. een beetje diesel op het gasfornuis warm maken en dan in een injectiespuuit doen en dan onder het starten het inlaatspruitstuk in spuiten.
9 van de 10 dat die meteen start en het is absoluut niet schadelijk voor de motor
nee onzin ik zou het niet weten ik heb het altijd met de quad als het koud is dan start i ook moeilijk
Onze fendt 104s turbomatic wil als het vriest ook niet starten zonder voorgloeien, als je wel een minuutje ofzo voorgloeit is hij direct gestart! Dus je startschakelaar een beetje uittrekken, net voor het punt dat ie begint te demareren voor een halve of volledige minuut, en dan verder trekken.
was
(teglijk dan he) vlogen er paar vonken af en daarna starte die zo maar ja die trekker hebben we niet meer dus weet het allemaal niet zo precies meer.
maarja een fendt is lange geen inter
Die spuitbus kun je alleen gebruiken bij trekkers ZONDER oliebadluchtfilter. Een oliebad luchtfilter is makkelijk herkenbaar als je de hangende kap van het luchtfilter opent. Liever geen startpiloot gebruiken omdat een motor daar "verslaafd" aan kan raken.
Bij de 300 serie moet je de koppeling NIET intrappen en dan gewoon starten via contactslot. Dan gaat er een rood controlelampje branden met een soort rechthoekig gloeispiraal. Na 10 of 15 sec kun je de koppeling intrappen en hij start (of niet..)
6 7 jaar voor een accu is beste leeftijd or afankelijk van het gebruik natuurlijk
Maar hij is direct ingespoten.
En ik denk dat ze accu gewoon zwak is of slechte masse heeft.
"Bij de 300 serie moet je de koppeling NIET intrappen en dan gewoon starten via contactslot." en wat als je oude 300 serie ook start als je de koppeling niet intrapt??
Nou zal ik de accu nog eens moeten testen, maar dat lijkt me nogal onwaarschijnlijk, want als het warmer is start ie vanzelf!
Dus waarschijnlijk gewoon men motorblok beetje opwarmen met een brandertje ofzo lijkt me wel de oplossing hoop ik :S
Ik zou toch alles eens nalopen, accu (desnoods tijdelijk een goede probere), accupolen goed schoonmaken, startmotor nakijken etc.
is netzo als dat de motor net gelopen heeft, dan start hij ook gemakkelijker,
ik denk dat het de accu is, zo hebben wij ook een poosje zitten kijken wat het was met de 102s, gloeispiraal op inlaat, hielp weinig, later accu doorgemeten en bleek gewoon af te zijn.
Je kunt ook een motorverwarmer op de 102 zetten mits hij watergekoeld is.
Accu testen kan ook met een multimeter, eerst kijken hoeveel volt de accu onbelast aangeeft, dan starten met de startknop uitgetrokken en de waarde die je dan krijgt mag maximaal 10 % lager zijn als de onbelaste spanning. Meestal start hij ook wel onder de 10,5 Volt maar wordt het kouder dan wil het niet meer...
Dan starten ze meestal niet meer zonder dat spul.
