Voor onze fiat 680 hebben we het plan om in de toekomst de motorinhoud te vergroten.
op dit moment is de motor 110* 110= 3456cc.
voor de 2.5 ton sport mag je maximaal 4000 cc hebben.
nou was mijn vraag heeft iemand ervaring hier mee, met het vergroten van de boring of verlengen van de slag?
dus weet iemand hoe ik mijn blok het beste naar die 4 liter krijg.
Als je je zuigerbussen kan vernieuwen(Natte zuigerbussen dus) zou je misschien je blok iets uit kunnen frezen, en overmaatse zuigers + bussen nemen. Maar wat je hier mee wint is denk ik minimaal...
Je kunt beter je slag verlengen.
Het is wel wat moeilijker maar je wint er wel aardig wat koppel onderin mee.
Als je je boring vergroot dan gaat ie veel sneller dood als die een beetje onderin z'n toeren komt, dan waait ie zo uit.
misschien als je een krukas vindt van een gelijk-dezelfde motor maar dan met een grotere slag?
dat is dus 10 mm langer. maar die kan ik er zo niet in monteren tog, want dan komen de zuigers boven het blok uit.
daar vraag ik niet om, dat weet ik wel.
Slag langer maken kan echt niet !
Boring vergroten kan ; met overmaat zuigers misschien ; maar dat geeft niet echt veel meer inhoud ; ga je hier te ver mee ; verzwak je het blok te erg !
Dus een blok met meer inhoud !!!!!
Wort je cilinderinhoud niks groter van !
Wel je compressie ruimte ( dus minder compressie ) !!!
I.daad ; Goeie tip !!!
Daar zitten jongens die niks anders doen dan motoren verbouwen.
Dekplaten maken het mogelijk om langere of hogere bussen te monteren, maar zijn bij de NTTO niet toegestaan.
Je kunt ook kiezen voor zuigers die een eind lager te maken zijn, zodat ze de kop niet raken.
@basia, je zult er versteld van staan hoeveel mensen de slag vergroot hebben...
Ja sorry er is veel mogelijk zie ik nu ; maar het is wel specialisten werk zoals Radium ook al zegt ; en ik kom uit de auto-mechanika en daar lope de drijfstangen rakelings langs de krukkast-wand ; dus dat gaat niet .
Trekker blokken kunnen gegoten zijn voor verschillende krukassen ; maar dit vereist wel kennis van zaken ; en die heb ik niet ; maar in de trekker trek wereld zijn er lui die zitten er dagelijks in dus >
Brutus heeft de boring groter, en de slag origineel. Maar klik eens op de link hieronder en scroll naar het verhaal van Roel Janssen
tractorpulling.nl/informatie/bezoek/…
Vaak is er ruimte te maken als er geen ruimte is. Een slijptol of handfrees is hierbij erg handig.
Ja die Roel is er wel handig mee.
Graag gedaan.
kellysearch.nl/nl-company-901640315.html/
ik wil niet in toeren omhoog hoor;) die mag maximaal maar 2700 zijn.
