Beste,
Ik heb een John Deere 2030. Nu wil hij niet meer starten, ik kan hem nog wel starten met de schroevendraaier maar niet met de startschakelaar, dus werkt de starter nog. Als ik het draadje aan het kleine schroefje van de starter los draai, meet ik 12 V op dat draadje. En als ik het terug verbind met het kleine schroefje meet ik niks meer. Hoe kan ik dit oplossen?
Alvast bedankt
JD 2030
John Deere 2030 - Start niet met startknop
Achterkant startschakelaar
Heb jij ervaring met de John Deere 2030 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De vraag is hoor je hem wel klikken? Als dat zo is is je relais(solinoid) kapot. Dit is het ronde ding op de start motor.
Dan de contacten invetten met zuurvrije vaseline en als laatste de massakabel weer aansluiten op de accu. Mocht die er net zo uitzien als de klemmen op de startmotor, dan beide polen ook even schoonmaken, aansluiten en invetten met zuurvrije vaseline.
Minpool klem van accu halen is om te voorkomen dat je kortsluiting maakt bij het werken met de 12V kabel die rechtstreeks van de accu komt en op het startrelais aangesloten is.
Is misschien niet de oplossing voor je probleem, maar het starten wordt er sowieso beter van en voorkomt toekomstige (vervelende vage) klachten voortkomend uit slecht contact van kabels op de startmotor.
start hij niet of slaat hij niet aan als je start?
1 als je op de knop drukt en hij start niet dan meet je met een spanningzoeker/multymeter of je wel spanning krijgt op dat dunne draadje op de startmotor.
krijg je daar geen spanning dan ga je kijken welke draad of dit is op de startknop.meet je daar wel spanning dan zit de storing tussen de startknop en startmotor in dat dunne draadje op de starter.
meet je daar geen spanning dan is de kans groot dat de startknop defect is maar dan ga je eerst meten of de wel spanning op de startknop aanwezig is. zo niet dan verder zoeken waarom daar geen spanning is en kan het dus best zijn dat eerder genoemde bedrading bij de schakelpoken de oorzaak is
veel suc6
