Case mx100c Klok instellen
Wij hebben thuis een Case mx100c alleen het klokje bij het dashboard staat op 12:00 altijd.
wie weet hoe ik de tijd moet instellen?
Pascal
Knopjes onder je display van motortoerental/snelheid. Ik meen dat op het rechtse knopje een klokje staat. Beetje prutsen en dan wil het vanzelf
Volgens mij moet je het middelste knopje van die 3 knopjes opt dashboard indrukken en dan tegelijkertijd de contactsleutel omdraaien.. zodat je een menuutje opent..
caseihmaxxum
Middelste knopje in drukken en tegelijkertijd contactsleutel linksomdraaien. Dan volgens mij naar 2e menu (begint de tijd te knipperen) doormiddel van het rechtse knopje. Dan middelste en rechtse knopje tegelijk indrukken. Vervolgens tijd instellen en bevestigen door middelste en rechtse knopje weer tegelijk in te drukken. daarna contacsleutel terug zetten
FabianFendt
Dankuu 😃
_adams
Zo weten wij het ook ineens 😄 danku
Case-IH Fan
Hah bij de mx 100 is dat ook zo, altijd 12:00
caseforelife
Heb je ook altijd over een half uur kopies tijd
kawasaki
Was bij m'n MX110 ook zo. Nu ok. Beter laat dan nooit. Thanks
mx100c
Staat in instruktieboekje ,als de stroom er af is ,staat i weer op 12.00 en na 11 jaar mx heb ik dan nog het boekje nodig.
mx90c die pas bij 1700 toeren echt begint te trekken ,is daar meer ervaring mee?
caseihmaxxum
Had onze mx 110 (6cil) ook, zit er op een 90c een turbo,zoja turbodruk laten bijstellen. Bij ons trekt hij nu veel beter.
FabianFendt
@mx100c
precies hetzelfde eerst heeel sloom naar de 1700 dan krijgt die pas vermogen maar alsje ff eronder komt zakt die in ene keer in
Wimsumar
Beste mx100c]
pas bij 1700 toeren
Dat is merkwaardig, het maximum koppel ligt op 1.400 toeren.
werktuigen.nl/productinformatie/models/…
mx100c
Onze mx100c heeft het niet ,en toen ik de mx90c kocht viel het direct op.
,FabianFendt,hoe begon het? en wat heb je eraan gedaan,is het alleen bijstellen of ook een dure reperatie?
